Hallo zusmamen,
dank euch konnte ich mir über die letzten Tage noch weitere Details zu meiner Anlagenplanung überlegen.
Diese würde ich euch hier gerne einmal vorstellen:
Die Hauselektrik muss im Zuge des Umbaus sowieso erneuert werden, somit werde ich auf 1 Phase umstellen.
3 Phasen Leitung wird in die Scheune für eine Haferquetsche und die Wallbox gehen. (Noch ist kein EV vorhanden)
Wallbox wird aber über 1 Phase per PV laden. So ist die Option für schnelles Netzladen weiterhin vorhanden.
Ich habe mich noch nicht entschieden ob es eine Nulleinspeisung oder Überschusseinspeisung werden soll. Bei 20kWp wird im Sommer auf jedenfall einiges an Überschuss vorhanden sein.
Bei der Nuleinspeisung stört es mich das im Sommer einiges verloren gehen wird, dafür weniger Bürokratie und mehr flexibilität in der Zukunft. Ich bastel gerne.
Bei der Überschusseinspeisung werde ich im Sommer natürlich Vergütung erhalten. Habe dann allerdings das Problem die Anlage nicht mehr modifizieren zu dürfen und habe ein wenig "Angst" das die Lobbyisten oder Konzerne irgengwann eine Art Solarsteuer für angemeldete Dächer verabschieden. (Bin kein Aluhut)
60x 325W Trina TSM DD06M.05(II) und Montagematerial habe ich bereits hier liegen.
Die Aufteilung wird wiefolgt:
- 30x 325W OST
- Entweder 10* oder 35*, aufteilen wäre auch eine Möglichkeit
- 30x 325W WEST
- 25*
Um die MPP Leistung der Tracker möglichst effizient auszunutzen wären so wenig parallel Stränge wie möglich natürlich vorteilhaft.
Speicher:
- 16x LiFePo4, K Zellen, 6000 Zyklen
- Entweder 280Ah oder 320Ah
- Muss ich noch bestellen entweder Alibaba, Aliexpress oder Sammelbestellung per Kleinanzeigen
- Kiste werde ich mir aus Promat oder Fermacell bauen
- Flexible Kabelschuhe (AL oder CU)
BMS:
- Höchstwahrscheinlich JKBMS
Wechelrichter:
Hier kommt nun die Qual der Wahl...
Dazu habe ich mal eine Tabelle angefangen. (Siehe Anhang)
Die Kurzfassung ist das es wie folgt aussehen könnte:
A) 4x Steca Solarix / MPPSolar PIP5048MG / Voltronics Axpert VMII
ca. 800€ Stück
Pro:
- Günstig
- Hohe Gesamtladeleistung
- erweiterbar
Contra:
- Zusammen 60W Standby Verbrauch (200W im Betrieb)
- Hauptanschluss müsste Umgelegt und durch die Wechselrichter geführt werden
- Schaltung für Module wäre 5S3P Pro Wechselrichter
- Netzparallelität nicht möglich (Entweder Netz oder PV/Battery)
B) 2x oder 4x MPI 5K
ca. 1900€ Stück
Pro:
- Sehr viel positive Erfahrungen hier im Forum
- erweiterbar
- AC Seite direkt von PV verfügbar
Contra:
- Bei 2x würde mir im Sommer sehr viel Lesitung auf den Dächern Verpuffen
- Wartezeit aus China
- Langfristige Haltbarkeit?
C) 2x Victron MultiPlus 2 48/3000 + 2x BlueSolar MPPT 250/100
ca. 1000€ Stück + 970€ Stück
Pro:
- Sehr zuverlässig
- Höchstwahrscheinlich kein Ersatz in den nächsten 20 Jahren nötig
- Dank Modulbauweise erweiterbar
Contra:
- Preis im Verhältnis zu kW OUT
- Schaltung für Module wäre 5S6P Pro Laderegler (Nachteil?)
- keine direkte AC Leistung der PV Verfügbar, nur über Batterie (Nachteil?) Wirkunsgrad Laderegler ist 99%
D) 1x oder 2x Victron MultiPlus 2 48/5000 + 2x BlueSolar MPPT 250/100
ca. 1630€ Stück + 970€ Stück
Hier wäre die Option mit einem 48/5000 anzufangen um zu schauen wann ich diese 5kW überhaupt überschreite/benötige. Falls es passieren sollte kann jederzeit ein zweiter 48/5000 nachgerüstet werden.
Pro & Contra wie bei C.
Als alternative zu den BlueSolar MPPT 250/100 kommt der EPEver Tracer 8420AN ins Spiel.
Dieser liegt bei preislich bei ca. 500€ (Victron ca. 970€)
80A anstatt 100 (Victron)
Über die EPEVer sieht und ließt man viel gutes.
Allerdings wäre ein gesammtes System von Victron schon wirklich zuverlässig..
Ist so bei meinen Möglichkeiten mit Victron der Cerbo GX mit Touch notwendig?
Der Cerbo GX würde für eine Weboberfläche reichen, oder?
Ist für den Netzparallen Betrieb mit Victron ein Victron Stromzähler notwendig oder würde auch ein Eastron SDM630M funktionieren?
Diesen würde ich für den MPI 5K ja auch benötigen.
Hat jemand gute Quellen für die aufgelisteten Produkte?
(MPI 5K Direkt bei MPPSolar betsllen)
Hach ja.. Decisions Decisions...!
Mich würde es freuen wenn ihr euer Fachwissen und eure Erfahrungen mit einbringt!
Sollten euch Elemte einfallen die falsch, vergessen oder übersehen habe lasst es mich wissen Die Tabelle darf natürlich auch gerne verwendet oder korrigiert werden!
Ich bin mir sicher das viele auf der Suche nach dem für sich perfekten PV System über einige dieser Fragen und Geräte stolpern werden.
Ich hoffe das sich hier im Laufe der Zeit auch weitere Mitglieder ein paar Infos entnehmen können.
Vielen vielen Dank schon einmal im voraus an jeden der sich diesen Roman angetan hat!
Ole
mach ein victron system, ist sinvoller
warum kein 450/200 laderegler?
https://www.victronenergy.de/solar-charge-controllers/smartsolar-mppt-rs-450-tr
dem china zeug vertraue ich nicht so wirklich außerdem hast du da keine garantie egal ob der händler schreibt garantie man hat keine
das kannst du dir merken
die drehen dir die worte im garantiefall so lange herum bis für die rauskommt das der kunde schuld ist, das ist zumindest meine erfahrung bei dem saftladen ea sun
das ist finsterstes mittelalter bei denen
bei 20kWp würde ich anmelden und EEG kassieren, das rentiert sich definitiv und Du hast den Krempel in 8 - 10 Jahren abbezahlt + die darauf folgenden 10-12 Jahre eine garantierte (kleine) Geldeinnahmequelle von ganz grob 1.000€ pro Jahr (20kWp = rund 20.000kWh jährliche Erzeugung abzgl. rund 30% Eigenverbrauch = 14.000kWh x 7 Cent EEG = 980€).
Ich verstehe ehrlich gesagt den geplanten Umbau auf einphasig nicht, aber wenn Du davon abkommst würde auch ein einzelner MPP Solar MPI 10k (bis 15kWp anschließbar, bei Ost / West könnte das in etwa hinhauen) oder falls der zu klein ist dann der große Bruder Infinisolar 15k -> vom Händler aus EU und dementsprechend auch Garantieumsetzungsmöglichkeit.
Zumindest den 10k gibt's auch baugleich von FSP aus EU, aber das ist die teuerste der drei Alternativen
Klar darfst Du dann hinterher nichts mehr an der Anlage ändern, aber
1. die meisten Änderungen (z.B. Batterie nachrüsten, ein paar Module zusätzlich zubauen, ...) bekommen Netzbetreiber und Gesetzgeber nicht mit
2. Solarsteuer: gibt es ja aktuell bereits vielfältig, in Form von Umsatzsteuer und EEG-Umlage auf Eigenverbrauch, da wird nachträglich nichts neues mehr dazu kommen. Ich gehe davon aus dass wenn schon die Steuern eher wegfallen oder niedriger werden, da die aktuelle Koallition offenbar ja tatsächlich eine Energiewende ohne Kohle will
Sehe ich ähnlich wie Stefan,
20kWp wäre mir echt zu heiß als Guerilla und viel zu teuer als 0-Einspeisung (massig Strom wegschmeißen im Sommer)
Eine ganz normale (billigere) Einspeiseanlage bauen und fertig ... erstmal 😉
Wenn alles abgenommen und in Betrieb ist, einen Akku wie geplant, der mit einem primitiven Ladegerät bei Sonnenschein geladen wird (automatisiert).
Das hat dann ja nichts mit Solar zu tun. Nachts (oder bei Stromausfall) mit einem einfachen Victron z.B. 48/3000 auf deine eine Phase umschalten.
Kann ganz wo anders stehen als der Solar- und Verteilungskram und somit kein Zusammenhang oder Eingriff mit der Solaranlage.
Bei "Angst" vor Solarsteuer könntest Du NUR illegal arbeiten, dann solltest du aber eine andere Angst haben.
ca. 1900€ StückC) 2x Victron MultiPlus 2 48/3000 + 2x BlueSolar MPPT 250/100
ca. 1000€ Stück + 970€ StückContra:
- Preis im Verhältnis zu kW OUTD) 1x oder 2x Victron MultiPlus 2 48/5000 + 2x BlueSolar MPPT 250/100
Auf die Variante A will ich gar nicht eingehen, aber schauen wir uns mal B, C an
B kostet dich 3800€ bei 2 Stück, die C Variante 3940€ ganz Ehrlich ich verstehe nicht wieso dir die 140€ Aufpreis für die Garantie, den erheblich niedrigeren Standby Verbrauch und die zu erwartende bessere Haldbarkeit das nicht Wert sein sollte.
MMN sparst du da am absolut falschen Ende.
Ich plane was ähnliches wie du aber bei mir werden es weniger m², ich werde aber wohl mit einem Victron Multiplus 2 48/5000 starten und ggf ausbauen (p2 und 3 könnte ja auch schwächer sein).
Grund: Listenpreis 1612€ für 4kW macht 2,48W je €, der 3000er kostet 1060€ Liste und hat 2400W was 2,26W je € entspricht (der 8000er ist bei 2,1 und der 10000 bei 2,22).
Dazu kommt dass ich dir eine Antwort auf die Frage
geben kann, zumindest wenn es Victron und den Preis betrifft und es sich um das 5000er Modell handelt.
Allerdings weis ich nicht genau wie viele die noch haben und ich will noch selber ein bischen nach Alternativen schauen und wenn ich dir nen Link schicke und dann selber keinen mehr bekomme :think: :problem:
Wehe dir du kaufst mir den letzten vor der Nase davon https://www.panda-solar.de/Victron-Multiplus-II-48-5000-70-50.html
:shh: 1500€, na Überzeügt
Kumpel hat vor kurzem für sein Ferienhaus auch fsp gekauft und geflucht das da einfach mal nix ging mal erst nachmittags Strom produziert wurde. Hat dann victron easysolar 2 gekauft und seitdem läufts einfach Klasse mit pylontech Batterie und geringem standy. Sogar der Dieselgeneratorbwird unterstützt obwohl da die Hz schwanken.
Ich Rate dir daher zu Variante C. Eine Alternative wäre der MPI 10k und paar victron lade Regler direkt an die Batterie klemmen. Das sollte am günstigsten rauskommen mit eben dem Nachteil das 160w Standby zieht und fragwürdig ist wie lange der Wechselrichter laufen wird.
Hatte bei mir ein ähnliches Problem und bin auf den Trichter gekommen dass Batterie nur in Zusammenhang mit multiplus 2 nachhaltig als DIY geht. Die China Produkte haben kein schattenmanagement, hohe Standby verbräuche und sind allein schon vom Gewicht her fragwürdig leicht sodass ich mich Frage Wie lange die Kühlung gut funktioniert. Ist halt einfach ein Risiko.
Danke für eure Antworten!
https://www.victronenergy.de/solar-charge-controllers/smartsolar-mppt-rs-450-trdem china zeug vertraue ich nicht so wirklich außerdem hast du da keine garantie egal ob der händler schreibt garantie man hat keine
das kannst du dir merkendie drehen dir die worte im garantiefall so lange herum bis für die rauskommt das der kunde schuld ist, das ist zumindest meine erfahrung bei dem saftladen ea sun
Hey Voltmeter,
Sehr cool! Danke! Der 450/200 wurde mir im Victron Rechner leider nicht vorgeschlagen. Deswegen hatte ich den garnicht auf dem Schirm. Komischerweise nur der 450/100 bei bis zu 9 Modulen in Reihe. :think:
Sobald ich aber einen parallel setze ist der 450/100 wieder raus. Was merkwürdig ist, da er laut Spezifikation 2 Tracker mit jeweils 450V & 20A besitzt.
Der 450/200 wäre super da er 4 Tracker mit 450V & 20A hat. Den 450/200 findet man allerdings nicht häufig zu kaufen.
Bei den 450/XXX wäre es bei 30 Modulen pro Feld aber gar nicht so einfach mit der Aufteilung.
Ost wird 3x10, West wahrscheinlich 4x6 7* und 1x6 40*
Die Spannung sollte natürlich nicht zu gering werden.
Andere Möglichkeit wäre evtl. 10S2P. Nur müsste man da 1xOst mit 1xWest Strang kombinieren.
Am Ende wäre dann sogar noch ein Tracker am Regler Frei, da könnte dann irgendwann mal der Südzaun drauf.
450/XXX haben einen wirkunsgrad von max. 96%
250/100 von max. 99%
Ich vertraue China Artikeln auch nicht so wie ich es zb. Victron würde. Persönliche Erfahrungen mit Garantiefällen habe ich keine. Du scheinst echt was mit geamcht zu haben was natürlich immer scheiße ist. Es gibt aber durchaus auch positive Erfahrungen. Das darf man nicht vergessen.
Aber wie später auch erwähnt ist der Preisunterschied nicht so riesig und unter anderem deswegen wird es bei mir Victron werden.
Zumindest den 10k gibt's auch baugleich von FSP aus EU, aber das ist die teuerste der drei AlternativenKlar darfst Du dann hinterher nichts mehr an der Anlage ändern, aber
Moin Stefan,
Genau die Argumente sprechen mir auch dafür.
Ich weiss das deine Zahlen nur eben schnell runter geschrieben sind, wollte sie von meiner Seite nur einmal korrigieren.
Laut Pvgis werde ich ca. 16800kwh Zur Verfügung haben. Ich denke mal wir werden uns bei ca. 4K Eigenverbrauch einpendeln, kann ich aber leider noch nicht sagen. Evtl. will ich in der Übergangszeit mit Strom ein wenig heizen. Dazu werde ich mir dann aber erst etwas überlegen.
Heisst es würden ca. 12000kWh zur Einspeisung zur Verfügung stehen. (ohne EV, welches in naher oder ferner Zukunft aber kommen soll)
12000kWh*6,18= 742€/a ohne jegliche Abzüge.
Das könnte über 10 Jahre schon eine Gute Summe werden.
Ich glaube ich werde es erstmal als Insel oder Nulleinspeisung laufen lassen. Meine Hoffnung ist das die EEG Vergütung in den nächsten 2 Jahren anziehen oder sich zu einem besseren System ändern wird :angel:
Vielleicht kann man dann in das neue System einsteigen.
Das mit der Überbelegung bei Ost/West hatte ich auch schon überlegt. Es wird ja nie 100% Leistung anliegen. Gibts da einen %Wert den man nimmt?
Zu dem Infinisolar 15k ists gar nicht so leicht Angebote bzw. Preise zu finden. Nur was hat der für Verbräuche wenn der 10k schon mit 160W reinhaut?
Bitte verstehe mich nicht falsch! Ich bin wie gesagt für jeden Tipp und jede Richtung Dankbar und gehe jede Möglichkeit durch :angel:
Ja das stimmt. Mit der Battery und ein paar Modulen würde ich mir auch keine Gedanken machen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, die EEG Umlage und Umsatzssteuer auf den Eigenverbauch würde mich echt ankotzen. Man produziert grünen Strom für sich selber, auf dem eigenen Dach und muss dafür zahlen... Da sagt mein Dickkopf einfach Nö. Das Zahle ich nicht. (Ich weiss so einfach ist das nicht...)
Ich finde bis jetzt hört es sich auch danach an das unsere Vorhaben vereinfacht werden sollen. Deswegen wäre meine momentan favourisierte Option Insel o.ä. (Nichts höchst illegales muss ich hier hervorheben!) und später eine Einspeisung anmelden, solten die konditionen besser werden. Das ist dann natürlich pokern.
Kann ganz wo anders stehen als der Solar- und Verteilungskram und somit kein Zusammenhang oder Eingriff mit der Solaranlage.Bei "Angst" vor Solarsteuer könntest Du NUR illegal arbeiten, dann solltest du aber eine andere Angst haben.
Hi Uschi,
Als Guerilla würde ich es nicht machen wollen. Das wäre mir auch zu Heikel. Strom wegschmeißen will ich auch nicht...
Also Klimaanlage und whirlpool kaufen damit ich es im Sommer "verbraten" kann Nene, das ist natürlich auch keine Lösung.
Das Problem ist, wenn ich mit Victron gehe MUSS ich die Battery installiert haben um die PV zu betreiben.
Da noch einen anderen Wechselrichter zb MPI oder Infini drin zu haben wäre nicht soooo klasse. Dann würde es ausserdem alles nochmals teurer werden.
Segmente an unterschiedlichen Orten zu positioniere wäre kein Problem bei mir.
ca. 1630€ Stück + 970€ StückAuf die Variante A will ich gar nicht eingehen, aber schauen wir uns mal B, C an
Dazu kommt dass ich dir eine Antwort auf die FrageHat jemand gute Quellen für die aufgelisteten Produkte?
Allerdings weis ich nicht genau wie viele die noch haben und ich will noch selber ein bischen nach Alternativen schauen und wenn ich dir nen Link schicke und dann selber keinen mehr bekomme :think: :problem:Wehe dir du kaufst mir den letzten vor der Nase davon https://www.panda-solar.de/Victron-Multiplus-II-48-5000-70-50.html
Hallo MobilesInMobile,
Das sage ich ja selber schon. Für die paar Euro werde ich definitv mit Victron gehen. Das Geld holt alleine der Standby Verbrauch schnell wieder raus.
Noch Spare ich gar nichts da ich noch nicht zugeschagen habe
So sehe ich es mittlerweile auch (Hatte ich ja auch schon geschrieben) mit einem starten und dann schauen.
Ein Kollege hats mir mit seiner 700W Akku Anlage schon vorgeführt. Er hat damit einen grossen % seiner Jährlichen Abrechnung Reduziert.
Geht das bei Victron? Z.B. P1 5000 P2 3000 P3 3000?
Danke für den Link! Das ist ein super Preis! Leider 8-12Wochen Lieferzeit. (Kein Weltuntergang da ich sowieso noch Akkus brauche)
Der 48/5000GX kostet 230€ mehr. dann könnte ich mir das Cerbo GX sparen :think:
Das Cerbo hat jedoch wesentlich mehr Einsatzmöglichkeiten. Hat jemand Erfahrung mit den beiden? "Braucht" man alles am Cerbo GX?
Ich denke ich werde diese Woche bestellen.
Tag LuckyLuke,
Das was du geschrieben hast bestätigt nur noch mal meine Entscheidung. Danke!
Bei dem Schattenmanagement kann ich leider nichts zu sagen, da ich darüber nichts spezifishces gefunden habe.
Nochmals, Vielen Dank euch allen!
das cerbo kannst du dir sparen kaufst dir einfach nen alten raspberry pi 2 und machst da venus os auf die sd karte rauf
fertig ist dein monitoring
anleitungen gibts bei youtube
nochmal zu deiner anlage wenn du keine vergütung haben willst musst du die anlage ja theoretisch trotzdem anmelden
denn merke wenn du das nicht machst bekommst du 20 jahre knast mit anschließender sicherungsverwahrung 😉
aber auch nur wenn die tatsächlich mit dem netz verbunden ist und nicht wie alle sagen verbunden werden kann!
Gerade nach geschuat, coole einfache Loesung. Danke!
Ohyes, das stimmt :angel:
Victron hat ja zum Glueck sehr vielseitige Anschlussmoeglichkeiten.
Spannende Diskussion, hat jemand Erfahrung wie laut die Victron Inverter sind ?
grüße Daniel
3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung
Da habe ich leider noch keine Erfahrung zu.
Habe 3 Multiplus 48/5000 in der Garage hängen die Lüfter sind schon ordentlich laut unter vollast für mein empfinden. Zwar Lastabhängig aber bin froh die nicht im Haus zu haben.
15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = 42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo
3x Victron Multiplus 2 5000
Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)
Moin, moin,
warum müsst Ihr alle mit dem Victron - Zeugs infizieren
Ich hätte da auch mal eine Frage an die Victron-Spezies, wenn ich mir den Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 Wechselrichter 48V 230V anschaffen würde, mit dem eine Netzparallele 0-Einspeisung realisieren möchte, was bräuchte ich noch dazu bzgl. der 0-Einspeisung ?
Könnte man an diesem Stromnetz, wo der Victron dran hängt, noch andere z.b. fremde Inverter dran hängen, wie z.b. Grid Tie oder so, oder könnten die sich Stören ?
Kann der Victron auch als Insel Betrieben werden mit Automatischer umschaltung auf´s Netzt wenn kein Solar und Batterie leer ?, wie auch dann Fremd Inverter in diesem Victron-Netz betreiben.
MFG Uwe
Für Nulleinspeisung brauchst du ein Smartmeter wie z.B. ET340. Dann nur softwareseitig 0 Watt setzen und er speist nix ein.
Habe Parallel zu meinem Victrons einen Fronius 12.5 kommunikation läuft hier (TCP/IP oder Frequenz Shifting). Hier wird dann auch nulleinspeisung von der Victron GX verwaltet. Bei anderen Herstellern SMA z.B. nicht wirklich. Denke das gilt dann auch für Inverter wie Grid Tie.
Derzeit bei mir konfiguriert als ESS ich merke also nicht wenn batterien leer sind da fließender übergang zu netzbezug.
Eine Physische umschaltung von MicroGrid oder Insel auf netz kann man über die Programierbaren Relaisausgänge und Schütze realisieren. Dann wäre Anlage immer vom Netz getrennt.
Klar, Insel geht, Netzparallel kann der auch, für die Nulleinspeisung muss ich das Smartmeter ET340 haben, dieses würde/müsste ich ja in meine Unterverteilung einbauen, alle drei Phasen rein, raus und zu den FI+Sicherungen.
Wenn ich aber den Herd
Zur Erklärung, Zählerschrank im Hausflur 1 Etage, meine Unterverteilunh EG in der Wohnung, der Wechselrichter, ect. kommen in den Keller!
Dann könnte ich den Victron 1-Phasig anschließen( keine Angst, nicht ich, das macht ein Elektriker 😎 ) auf dieser Phase würde der Victron dann Saldierend Arbeiten, so das ich nicht wie beim MPP 8048 Max, alles Einphasig anschließen muss? Oder liege ich da falsch ?
Über diese Phase könnte ich im Winter, bei vielen Tage ohne Sonne, die Akkus mal nachladen.
Dieses Smartmeter wird dann mit dem Victron Multiplus verdrahtet, mit welchen Draht und wie lang darf diese Leitung sein ?
Sorry, das ist wieder komplettes Neuland mit dem Victrons, werde, wenn es so funktionieren sollte wie ich mir das so Vorstelle, den MPP 8048 Max dann nicht verbauen und zu Victron wechseln, da gibt es ja zum Glück, einige Fachmänner hier, die ich nerven muss :angel: 😎
MFG Uwe
