Es gibt ja leider kein Topik "allgemeine Fragen". Daher jetzt hier drin:
Ich will wie üblich einen MP2 48/5000 mit 48V 280Ah Akku verbauen. Welches Kabel ist da zu empfehlen? Victron gibt 70mm² vor, oft wird geschrieben 50mm² reichen aus. Ich habe auch den Anderson Stecker bisher nur für 50mm² gefunden.
3 Dächer a 15 x 395Wp TrinaSolar FullBlack
Huawei KTL6 und KTL 12
Hyundai Kona Electric
Waterkotte WP
Jetzt kam mir eine Idee: Ich habe an der Wand leider keinen Platz für einen NH-Trenner. Aber ich könnte diesen ja auch an die Akkukiste bauen, dann kann ich mir Anderson-Stecker und Ausschalter sparen und dafür auf 70mm² gehen.
Waterkotte WP
Die 350A Andersons gehen bis 70mm²...
https://www.ebay.de/itm/384696314392
Der Querschnitt ist ebenfalls stark von der Leitungslänge abhängig, bei bis zu 2m würde ich persönlich auf 50mm² setzen.
Danke für die Antwort! Die kannte ich noch nicht.
Bleiben noch die Varianten ANL200 an die Zellen, dann Stecker und direkt zum MP2, oder ohne ALN200 an einen NH-Trenner am Akkugehäuse und fest verdrahtet zum MP2.
Klingt für mich sicherer und hat weniger Übergangsstellen, sieht aber bestimmt komisch aus.
Waterkotte WP
Was ist ein ALN200?
Ich habe bei mir direkt hinter dem BMS einen NH-Trenner mit 220A Sicherung und Trennmesser, daran dann den Anderson Stecker.
Den NH Trenner habe ich eigentlich nur als Notsicherung falls das BMS (warum auch immer) versagen sollte, direkt brauchen tut man den nicht.
Laut Beispielschaltplan von Victron gibt es Beispielsweise bis zur Busbar (Batterieseitig) gar keine Trenner oder Sicherungselemente, die kommen alle zwischen Busbar und Generator/Verbraucher.
Ganz vergessen, besondersgünstig mit Deckel https://www.ebay.de/itm/125356084153 leider gibt es immer nur zwei pro Bestellung.
Ja, ich wollte auch bei https://www.nothnagel-marine.de bestellen. Da ist ja eben das Problem, dass es diese nur bis 50mm² gibt. Daher dieser Post.
Waterkotte WP
@molpower Deine Frage ist ja jetzt schon etwas her. Wie hast du das Problem am Ende gelöst? Bin auch dabei meinen Speicher zu bauen.
