habe mich gerade an meine Modellflugzeug-Zeit erinnert (lange her...) und das Ladegerät von damals heraus gesucht: Graupner Ultramat 17 — und das hat tatsächlich ein Ladeprogramm für LiFePo4.
Da ich einige 32700er LFP Rundzellen nutze, kann ich die damit laden, aber leider immer nur einzeln.
Meine Idee also:
wenn man sich eine passende Ladeschale baut (technisch kein Problem) für z.B. 4 Zellen und einen Balancer verwendet, sollte man doch auch 4 Zellen laden können ?! Die 4 Zellen sollen aber nicht als Akkupack mit Balancer fest verbaut sein (solche Packs können laut Beschreibung Ultramat 17 (S.10ff) problemlos geladen werden), sondern weiter einzelne Rundzellen bleiben, der Balancer müsste also quasi in der Ladeschale sitzen.
Hat jemand eine Idee, welchen aktuellen Balancer ich da verwenden könnte und wie ich den an die 4 Ladefächer anschließen muss, denn ich stehe gerade auf der Leitung?
Grüße,
Edgar
Für den Balancer braucht es Verbindungen zu jeder Zelle in der entsprechenden Anschlußfolge. Kurz die Anleitung stukkadiert und entsprechend alle zu ladenden Zellen in Reihe oder Parallel vorsehen.
Einzelladeschalen wie für herkömmliche Batterien auf ein Brett kleben oder schrauben, die Balancerverschaltung anlöten und ein Anschlusskabel für das Ultramat anbringen.
Kauf dir ein SkyRC Imax B6AC V2.
Bis zu 6 Zellen, bis 5 A einstellbar ab 100 mA, Spannungsanzeige, geladene Kapazität, interner Balancer, von aussen die Leitungen mit xh Stecker anstecken, Blei, nicad, nimh, LiPo, LiFePo, LiIon.
@carolus
Danke für den Tipp, aber Neu-Kaufen ist nicht so mein Ding, wenn ich bereits ein (damals sündhaft teures) Ladegerät habe, dem lediglich der eingebaute Balancer fehlt. Ladeschale ist bei dem genannten SkyRC Imax B6AC V2 auch nicht dabei, also suche ich einen günstigen Balancer, der 4 Rundzellen beim Anstöpseln des Ultramax17 während des Ladevorgangs balanciert. Ist evtl. nachhaltiger, als ein neues zu kaufen...
Falls du also einen Tipp hast für einen Balancer, den ich dazu verwenden kann, dann gerne her damit.
Gruß,
Edgar
Balancer für jede Anzahl Zellen gibt es auf alipress im Dutzend. Ich würde sogar einen aktiven nehmen, wenn der mit verschiedener Zellenzahl geht.
Das hilft dir aber garnichts , weil dir dann die Überwachung der Zellenspannungen fehlt.
BMS die das können haben aber zu kleine Balancerstrom oder sind zu teuer.
Schließe mich Carolus an....
Entweder einen Rundzellenlader kaufen, oder einen Modellbaulader wie den Imax mit Balancer, und die Ladeschale selber bauen.
Oder eben einzeln laden...
Ich habe damals lange Zeit mit dem Robbe Power Peak Twin 1000W einzeln die Zellen einfach mit zwei Neodym Magneten und Krokoklemmen geladen.
Irgentwann hat es mich genervt und ich wollte eine Ladeschale dafür bauen... dann kam der SkyRC MC3000 raus (das war vor 6 jahren) und habe den Kauf bis heute nicht bereut auch wenn er ein paar Schwächen hat. Meine Empfehlung: Kauf dir einfach einen vernünftigen Rundzellenlader.
Guter Balancer kostet Geld, Ladeschale kostet Geld, Kabel kosten Geld, lohnt doch den Aufwand nicht.
