Hat jemand sowas schon mal probiert?
16s1p 280Ah Batterie, JK BMS
600Watt Balkonkraftwerk
Mitsubishi i-MiEV Elektroauto
geht bestimmt wenn du die richtigen teile hast
aber wenn du das alles kaufen musst, mhh weiß nicht ob sich das lohnt.
welche leistung brauchste denn?
Ist ja genial, das ist dem relativ ähnlich, was ich mache 🙂
Zitate aus dem obigen Link:
[...] a home made water-to-water heat pump made out of 2 small window ACs [...]
[...] I took the refrigeration loops out out of 2 window ACs (one old, one new) and carefully bent the copper refrigerant tubes (without breaking them, using bending tools) so that I could insert the hot "radiators" in one rectangular water vat and the cold radiators into another water vat. [...]
[...] I estimate a COP of about 2.7 [...]
Es ist der Hammer, dass der auch genau auf einen COP von 2,7 kommt - so wie ich. Die beschriebene Vorgehensweise, aus einem Klimagerät eine Wärmepumpe zu bauen, indem man einen Wasserkasten um den Kondensator (und in seinem Fall auch dem Verdampfer) baut, funktioniert definitiv. Ich habe es selbst ausprobiert - siehe dort:
Ich habe allerdings eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gebaut. Du bräuchtest einen zweiten Alu-Kasten, um eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe zu bekommen. Mittlerweile habe ich auch eine Lösung, die das "Alu-Siff-Problem" vermeidet. Falls Interesse besteht, kann ich gerne darüber berichten. Bin mir da aber nicht so sicher - bislang gab es keine Antworten im obigen Thread.
Ich hätte interesse.
Habe aber deinen Tread nicht gefunden, weil das Forum ja sehr unübersichtlich ist und auch das mit dem markieren von Antworten noch nicht wirklich funktioniert.
