Moin moin zusammen,
ich beschäftige mich immer noch mit dem Aufbau meiner PV Anlage und dem Thema Speicher.
Das Thema Speicher selber bauen interessiert mich zum einen natürlich aus preislicher Sicht, aber auch aus technischer Sicht sehr.
Eine Sache ist mir aber durch diesen Beitrag hier https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=16254#p16254 klar geworden bzw. eine Idee ist mir da gekommen.
Bei dem Test werden die Zellen mit 55A geladen und durch Parallelschaltung von 5 Balancer hat man gut 8A Ausgleichsstrom zur Verfügung... was aber in dem Fall nicht ausreichend war.
Wenn ich das richtig deute, dann wird für so einen Fall ein BMS eingebaut was dann den Akku vom Netz bzw. vom Lader trennt.
Jetzt habe ich das mal mit meinem Lader für den Modellbau verglichen. Hier lade ich einen 8S 4000 mAh Akku mit bis zu 10A. Der Balancer hat 1,2A... bei so hohem Strom schafft er es aber auch nicht auszugleichen.
Wenn eine Zelle auf dem Sollwert der Spannung angekommen ist und der Balancer es nicht schafft auszugleichen reduziert der Lader den Ladestrom und erreicht damit dass die volle Zelle nicht überladen wird.
Warum verwendet man dieses Verhalten nicht auch in der PV Anlage... eigentlich sollte doch der Lader an sich alles mit an Board haben... hat er ja aber scheinbar nicht.
Eine reglungstechnische Kopplung zw. BMS und Lader wäre doch eine sinnvolle Sache... oder?
Euch einen schönen Tag
Gruß Martin
Macht man doch, brauchst nur ein BMS mit Kommunikation.
REC, Batrium, Seplos usw. können z.B. mit Vctron und SMA kommunizieren und reduzieren den Ladestrom wenn nötig.
Geiz ist aber geil, deshalb werden sehr oft die billig BMS ohne Kommunikation aus China gekauft.
2 Victron MP2
Hehe... okay.. alles klar.
Das habe ich so nicht gewusst aber das ergibt ja am meisten Sinn... okay dann muss ich da einfach selber ein wenig tiefer schauen was für mich in Frage kommt.
Danke dir
Gruß Martin
