Hallo Zusammen,
ich war mir nicht ganz sicher wohin mit der Frage.
Ich habe vor einiger Zeit ein Kleinprojekt gestartet: grob umschrieben, eine Mini-Anlage zum Betreiben kleiner Projekte (25W, MPPT-Laderegler, Akku mit ca. 250Wh).
Der tägliche Verbrauch würde bei etwa 50Wh liegen (zwei Raspberry Pi und Bewässerung), was allerdings bedeutet, das (im Sommer) immernoch Energieüberschuss vorhanden ist (ca. 50Wh/Tag).
Die Frage ist - wohin damit?
Eine Einspeisung habe ich nicht vergesehen aber das Modul produziert ja immer munter weiter? Selbst ein größerer Akku wäre relativ schnell voll.
Meine Recherche war bisher nicht so ergiebig, das was das einzige, was ich bisher gefunden habe:
"der Laderegler kurzschließt bei erreichen der Ladeschlussspannung Dein Solarmodul, was diesem jedoch nichts ausmacht. Die Energie bleibt also im Sillizium und kann nicht mehr weg, wodurch es sich etwas mehr erwärmt in der Sonne als sonst"
Baue ich mir hier z.B. eine feine, kleine Urlaubsbrandfalle? Würde hier z.B ein "Cut-Off-Switch" reichen?
Besten Dank für jeden Input, ich bin mir da gerade etwas unsicher.
Grüße aus Berlin,
Olli
MPPT-Laderegler
der Laderegler muss in der Lage sein das Modul "zu bremsen". Das mach er nicht mit 'kurzschließt', sondern mit Leerlauf(spannung) - er regelt auf Null.
Einen guten Laderegler kaufen, dann funktioniert das.
wenn ich dich richtig verstehe, hast du Sorge wenn der Akku voll ist etwas passiert, wenn der Laderegler abregelt?
Nein hier passiert nichts. Der Laderegler macht nichts anderes als die Spannung anzuheben auf die sogenannte Kurzschlussspannung vom Modul, womit einfach kein Strom mehr fließt.
Das ist dann nichts anderes als das was herrscht, wenn das Modul nirgends angeschlossen ist. Dann fließt kein Strom und die Spannung steigt auf die Kurzschlussspannung oder auch genannt Leerlaufspannung des Moduls.
Also nein du brauchst dir hier keine Sorgen machen und auch nichts trennen.
Das wär sehr ungewöhnlich und seltsam. Jeder "normale" Laderegler regelt bei Akku voll einfach den Ladestrom auf 0, PV ist dann im Leerlauf und produziert nix.
Bei 25W Modulleistung ist allerdings auch der Kurzschlussstrom minimal, etwas erhöhter thermischer Stress und evtl. dadurch verminderte Lebensdauer ist bei dem Spielzeug auch irrelevant. Heiß wird ein Solarmodul im Sommer immer, kurzgeschlossen halt ein paar Grad mehr, keinesfalls dramatisch.
Es gibt einen Kurzschlussstom und eine Leerlaufspannung bei Solarmodulen. Du meinst letzteres.
Ob bei PV-Modulen eine nennenswerte Erwärmung stattfinden würde kann ich nicht sagen, aber wenn ein Kurzschlußstrom fließt, dann erwärmt sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch was. Leitungen ohne Sicherungen bis zum Schmelzpunkt, sofern die Stromstärke reicht.
Wo kommt die Wärme denn her?
Ein kleiner Teil Stromwärme und halt die 20 %, die nicht abgezogen werden. In der Summe aber genauso warm, wie ein Modul ist, Welches voll bestrahlt, aber garnicht angeschlossen ist.
Moin Moin,
danke für die Antworten, das beruhigt.
Laderegler macht das, BMS ist auch da, alles fein, RPis können auch im Urlaub laufen
Ich hatte aus Spaß nachgerechnet (oder vielmehr PVGIS rechnen lassen) wieviel denn eigentlich ein 25W Modul produziert und war dann recht überrascht, dass man da im Monat deutlich im kWh-Bereich landet. Daher kam dann meine Verwirrung/Sorge.
Die Nachforschungen zu dem Thema haben dann auch nicht wirklich geholfen, eine Suche ergab z.B.: "Akku fackelt ab".
Also nochmals danke und eine schöne Woche
ja, die Fackelträger fackeln schnell, aber unspezifisch.....
