Ich suche eine sehr niedrige Badewanne. Und zwar eine, die flach liegend für den Rücken ist. Mein Rückenmaß ist unter 70. Ich möchte in der Wanne liegen, und zwar mit zu wenig Wasser wie möglich. Bitte nicht schreiben ich soll aufs Baden verzichten oder sowas, das ist unnötig, ich kaufe mir zu unseren Duschen einfach nur ne Wanne. Da liege ich dann mit Buch in der Hand, gedimmten Licht. Füße baumeln manchmal raus, manchmal nicht.
Sitzen möchte ich darin nicht, also keine Sitzbadewanne und dann kleiner wie so ein Mini-Whirlpool. Kinderplanschbecken wär ne Idee, ist aber unpraktisch und sicherlich am Hintern unbequem.
Aufblasbare Badewannen gibts. Habe sowas noch nie in einem Badezimmer gesehen, bin aber generell nicht abgeneigt.
Jemand eine Idee?
Du könntest es vielleicht selber mit Fliesen nach deinen Verstellungen und dem Rückenmaß bauen, oder zumindest entwerfen.
Möchtest du im Wasser schweben, oder soll das Wasser flacher als der Körper stehen?
Oder geht es dir mehr um Bequemlichkeit, dann vielleicht ein Wasserbett, evtl. mit weniger Druck. Hat natürlich nicht die "Schwerelosigkeit" einer Wanne, ist dafür aber nicht nass.
Zur Bequemlichkeit beim Lesen im Wasserbett möchte ich noch einen E-Book-Reader wie z.B. den Tolino empfehlen. Sogar die Schriftgröße kann mit dem Alter wachsen 😀. Man braucht kein extra Licht im Dunkeln und umgeblättert ist mit einer einzigen leichten Daumenbewegung. Das Display ist so Augenschonend wie eine Buchseite, flimmert nicht, hat keine Bildwiederholfrequenz. Beim Umblättern wird die Seite quasi mit "elektronischer Tinte" geschrieben und bleibt ohne Stromverbrauch bis zum nächsten Umblättern stehen. Die Technik: E-Ink-Display
Is aber teuer.
Selberbauen irgendwie in Richtung GFK mit Styrodur als Form und zur Isolierung. Tiefziehen aus PVC-Platten wäre auch eine Möglichkeit.
Beschreib mal etwas besser deine Intention, warum du genau sowas willst. Wassersparend baden? Sonst würde es ja eine normale Badewanne auch tun.
Was spricht gegen eine solche die man in eine begehbare Dusche entsprechender Größe stellt?
Ich glaube, wir verstehen alle deine Intention nicht so ganz...
Okokok, war wirklich sehr ungenau, sehe ich ein. Die Länge der Badewanne darf 1,8m nicht überschreiten. Die Breite ungefähr 80cm (Einbaumaße). Duschbereich ist reichlich vorhanden (1,4m x 1,2m offen direkt neben der Wanne und eine Duschrinne direkt neben der Wanne sodass ich das Bad später auch nass mit Abzieher säubern kann).
Zudem gibt es noch einen separaten Duschraum mit 1,4x1,4m damit jemand duschen kann wenn jemand im Bad ist. 2 separate Toiletten (mit Waschbecken und Bidet-Toilettensitz) sind später auch vorhanden, jetzt nur eine.
Also ich bin Lang-Bader. Für mich dauert ein entspannendes Bad mit leckeren Thymian-Kräutern oder nem Pinimentholbad ungefähr eine Stunde. Dazu lese ich ein BUCH. Kein elektronisches. 😉
Ich bin klein für einen Mann (1,7cm... achne das war was Anderes, 1,7m). Eine normale Badewanne lässt mich schnorcheln. Das bedeutet die meisten Badewannen haben einen relativ kleinen Winkel, sodass ich entweder mit meinem wunderschönen Gesäß genau auf dem Winkel sitze, dann kann ich vorne bei den Füßen noch nen Keil hinstellen. Oder die Beine kommen ans Wannenende, dann hab ich nichts im Rücken. Sehr unangenehm. Wie auch immer, ich benötige dann zum baden eine hohe Menge an Wasser, ich möchte bis zu meinem Hals im Wasser liegen. Um das zu erreichen muss ich also, sagen wir mal so grob, 45cm die Wanne füllen. Das Wasser steht dann 30cm über meinen Beinen.
Diese Menge Wasser will ich reduzieren. Das würde gehen, wenn der Winkel steiler wäre. Also nicht 45° oder 30° sondern eher 60° oder 75°. Dann liegt mein Körper flacher und ich benötige viel weniger Wasser. Da ich nicht so groß bin, muss die Wanne auch nicht unbedingt sehr viel länger sein. Zudem ist die auch beim einsteigen einfacher, weil sie dann vieleicht nur noch 40cm Höhe hat. Da dort Rohboden ist, könnte ich auch ohne Verstärkung (weil weniger Wasser drin ist, weniger Gewicht [abnehmen kommt NICHT in Frage!]) die Wanne in den Boden einlassen. 15cm tief ist es dort, unten drunter den Boden nivellieren und eine 5cm XPS-Platte um die Wärmeabfuhr zu verhindern. Dann könnte die Wanne also 10cm im Bodenaufbau des Restbads eingelassen werden. Abfluss ist kein Problem, ist auch schon vorbereitet und sogar 2cm unter Rohboden eingefräst von mir.
Selber bauen hatte ich auch schon gedacht.
Danke vom flach sein in Ordnung aber zu groß. Hatte ich jedoch nicht angegeben.
Das war dann auch mein Gedanke. Den Bereich normal fliesen und dann dort nen aufblasbares Ding hinstellen. Für die "paarmal" im Jahr. Ich kann natürlich nur schätzen, aber jedes Wochenende einmal, so grob geschätzt 50 mal im Jahr.
Aaaalso, bin ja nicht ganz untätig. Meine andere Idee war, Aufgrund der Dichtigkeit den Duschbereichbis zur Duschrinne machen. Dann habe ich 80cm von der Wand x 1,8m zum Raum hin frei. Dieser Bereich ist 15cm unter des Bodenbelags des Bads. Nivellieren. Dann 5cm XPS. Eine Ytong-Mauer mit 5cm zur Duschrinne machen, 40cm hoch und zum Raum. Ytong abdichten und Fliesen drauf. Bleibt mir ein Innenmaß von 1,75x0,75 und ca. 52cm Höhe. Da können nun entweder die Kinder so planschen oder ich mit "Styroporkisten" den Platz nach meinen Ansprüchen verkleinern. Am Rücken kommt dann ein Keil mit einem Winkel von... na mal sehen. Das Styropor und den Keil kann ich dann rausnehmen, an Haken über die Wanne hängen oder in ein Regal legen. Je flacher ich liege, umso weniger Wasser. Je weniger Wasser, umso weniger muss ich nachkippen.
Hatte schon ausgerechnet was es kostet mit nem Badewannentauchsieder. Da wir aber das WW mit BWWP erwärmen ist die Ersparnis nicht erwähnenswert.... Lieber einen Teil des Wassers wegkippen und neues warmes Wasser dazu.
So ich hoffe es ist nun klarer und nicht noch komplizierter sonst mach ich später Bilder mit Sketchup....
Das sind Materialien, die ziehen dir erstmal viel Wärme weg. Am besten funktionieren Kunststoffoberflächen mit Styrodurdämmung dahinter. Das merke ich immer wieder im Urlaub, wo wir Kunststoffwannen haben. Da kann man durchaus 45min ohne neues Warmwasser drin liegen. Bei unserer ungedämmten Gusswanne brauche ich nach 10-15 Minuten neues warmes Wasser. Und ich muss schon 2-3 Grad wärmer einlassen, weil der Guss viel Wärme wegzieht, bis er warm ist.
Dein Problem ist mir allerdings auch noch nicht so richtig klar. Bei unserer Wanne lasse ich gerade so viel Wasser ein, dass der Körper bedeckt ist. Und dann hat sie den nötigen Winkel für den oberen Rücken + Kopf, damit man gut lesen kann und der Kopf nicht unter Wasser ist. Ist so eine ganz klassische Badewanne, wie vor 40 Jahren üblich. Du schreibst ja auch, dass du für Oberkörper und Kopf einen Keil brauchst, also genau das, was die klassischen Badewannen haben.
Bei zahlreichen modernen Badewannen komme ich auch nicht klar, die haben z.B. eine Erhöhung für den Hintern, völlig unsinnig in meinen Augen.
Styroporkeile: Denk an den Auftrieb solcher Teile. Die werden auch siffig nach kurzer Zeit.
Hm, hatte ich nicht dran gedacht. Besser wäre also PVC. Der Untergrund ist sowieso schon mit der Abdichtung beschichtet, der PVC wäre zweite Ebene. Bei der "Zwischenwand" bin ich skeptisch ob das statikmäßig hält. Nicht dass man das mal eben umschubsen kann.
Seufz, also doch ne Zeichnung:
Liege ich in der linken Wanne, 100cm Beinlänge, ca. 70cm Rücken, dann benötige ich bei einer normalen Badewanne mit ca. 45° bei einem Innenvolumen von 283 Liter ungefähr 215l Wasser. Ich kann nicht weniger reinlassen weil der Winkel beim Rücken so ist und mein Hals bedeckt sein soll. Über meinen Füßen befindet sich ein Wasserpolster. Liege ich in der rechten Wanne benötige ich bei einem Innenvolumen von nur 189l ca. 120l Wasser um bis zum Hals bedeckt zu sein, weil der Winkel bei 60° ist.
Beide Wannen sind 180cm lang, die linke muss 40cm hoch sein, die rechte nur 30cm. Baue ich die rechte ein, und rechne eben mit 10cm Bodeneinlass, so muss ich meinen Fuß 20cm hochheben um in die Wanne zu steigen. Bei der linken muss ich den Fuß 30cm weit hochheben. Wenn ich erst den Boden ebenerdig mache mit den Fliesen und dann die Wanne einbaue, muss ich noch höher einsteigen.
Das ist der Unterschied. 😉 Wenn wir jetzt noch Keile links, rechts, zwischen den Beinen und vielleicht einen zum Füße hochlegen (dann liegen sie außerhalb des Wassers) kann ich Wasser damit erzeugen anstatt verbrauchen....
Was ich bisher nicht berechnet habe wäre der Wärmeverlust zwischen der Wasseroberfläche und dem Raum. Die Wanne mit weniger Wasser werde ich sicherlich öfter nachkippen müssen weil die Oberfläche ungefähr dieselbe ist (müsste wegen dem Winkel was größer sein). Beispielhaft füllen wir Wanne1 2 mal nach, das bedeutet ca. 200l füllen, Temperatur sinkt leicht ist aber ok, dann 100l nachkippen 2 mal = 400l.
Wanne 2 hat weniger Inhalt, muss ich 3 mal nachkippen, also 100l und 3 mal 50l = 250l.
Das ist wiederum der Unterschied.
Ok, du willst einen flacheren Winkel, zumindest nach deinem Bild. Ich würde da ja eher von 30 Grad sprechen, also waagerecht = 0 Grad.
Bei mir klappt das auch bei einer normalen Badewanne, weil nur der Kopf auf der Schräge liegt. Da ist also Hals und Oberkörper unter Wasser, nur die Beine sind zu lang für die Wanne. Mitunter geht es da in einer Art Schneidersitzhaltung oder eben ausstrecken auf dem Wannenrand.
Bei uns ist das deutlich weniger. Wasser lasse ich ungefähr mit 50 Grad nach. Etwa 2 Minuten, was gerade mal 12 Liter sind. Und dann später nochmal 2 Minuten, was nochmal 12 Liter macht.
In die Wanne lasse ich auch nur 90 Liter Wasser initial ein. Später kommen noch insgesamt 24 Liter hinzu, sind als 114 Liter. Alles mit einer gewöhnlichen, recht schmalen Badewanne, wie die früher so üblich waren.
Das ist lustig das mit dem Winkel. Das hatte ich auch gedacht aber scheinbar sind bei Badewannen die Winkel so, dass du bei 180° waagerecht bist. Also suche ich eine mit mehr als 45°.
Dann musst du entweder ein Hobbit sein, oder ne 2m lange Badewanne haben. Was ich auch schon überlegt hatte. Also eine mit 90° Winkel, dann muss sie aber innen 170 sein damit ich vollständig ausgestreckt da liegen kann und mir nen Winkel unterm Arsch klemm. 😉
Das kommt auch sehr darauf an wie breit die Wanne ist. Wenn du eine Badewanne hast, bei der die Arme raushängen oder eine freistehende oder... Hinzu kommen deine 50°C WW Temperatur. Bei uns werden es vielleicht 42° oder eben 40° sein. Ich bin schon soweit dass ich nur zum baden noch nen DLE hinterhänge weil ich ansonsten die ganze BWWP mit 270l verbade..... Bin aber auch nicht zu faul einmal die Woche zur BWWP zu latschen um sie vor dem Baden hochzuheizen oder ne Art Timer einstellen (sofern das geht). Bei der Wassermenge von um die 100l würde es sowieso eher Sinn ergeben sich so nen popeligen kleinen Mini-Tauchsieder zu kaufen. Da kommt man doch mit 500W locker mit aus um warm zu halten.
(Magnetron unterm Arsch ginge sicher auch. Darf die Wanne aber nicht aus Metall sein)
Wow, ein schönes Luxusproblem. 🙂
Ich bin auf die Lösung gespannt. Was bei deiner Berechnung mit dem Nachfüllen fehlt ist, dass weniger Wasser auch weniger Wärmespeicher bedeutet und du dann wohl noch öfter nachfüllen musst... Ich würde mir den ganzen Umbau sparen und mir wirklich einen verkleinernden Keil mit genehmer Neigung fürs Kopfteil bauen(lassen).
NOCH ist eben nichts eingebaut. Das Bad ist erst in der Planung und daher kann ich es noch verändern. Ist genauso wie mit der Berechnung für Warmwasser wieviele Abnehmer nachher vorhanden sind und wie hoch daher der Gesamtdurchfluss ist. Ich plane 4 Duschbereiche aber ob jemals 4 genutzt werden ist fraglich. Es KÖNNEN aber 4 duschen.
Badewanne ist natürlich generell Luxus. Wenn ich mir aber ansehe, was Andere für ihr Bad ausgeben alleine pro Armatur da komme ich locker drunter. Da bleibt genug für eine Wanne. Und dann kommt es auf Kosten/Nutzen an. Wenn ne normale Raumsparwanne oder Energiesparwanne 1000 kostet und eine normale 200 ist das indiskutabel. Aber eben bedauerlich..... Ich bin froh um jede kWh die ich nicht verbrauchen muss, jedes Liter Wasser, nicht jedoch auf Teufel-komm-raus. Ist wie mit Wärmerückgewinnung oder Dämmung ohne Limit. Irgendwo ist da eine Schwelle. Baden ist so oder so Luxus. Wie kühlen im Sommer. Auch heizen bei 18°C Raumtemperatur. Irgendwo setzt man eine Grenze. Wir, naja, verzichten würde ich nicht schreiben, wir schränken unseren Konsum sehr ein, stattdessen kommt dann eben sowas. Denn, und das ist für mich zentral wichtig: Wir haben gewisse Dinge im Alltag als Luxus während wir auf andere Luxusdinge verzichten. Lieber 350 Tage Vorteile genießen durch z.B. wohltemperierte Luft in der Wohnung, in der man Sommer wie Winter nackt durchlaufen KANN, als zu frieren oder zu zerlaufen und dafür dann, nur als Beispiel, das neueste Smartphone haben.
Aber wie auch immer, ich mache demnächst mal großes Probeliegen und dann mal sehen. Es muss nicht immer was selbstgebautes sein....
Ich hab schon überlegt, ob eine kleine Wärmebox, in der man liegt, nicht ähnliche Effekte hat, wie baden. Wenn das gehen würde, könnte man jede Menge Wasser und Wärmeenergie einsparen.
Produkte in diese Richtung gibt es natürlich schon, hier z.B.:
https://koanna.de/products/infrarot-saunadecke
Beim Baden hat man natürlich noch einen interessanten Effekt: Die Einwirkung der Schwerkraft auf den Körper verändert sich.
