ich vermute jeder der in China eine der typischen Hydraulikpressen, oder Zangen gekauft hat, kennt das Problem. Die gelieferten Spanngen/Einsätze drücken die Aderendhülse nicht korrekt zusammen, und das trotz korrektem Schriftzug auf diesen. (Sieh Bild eine 25mm Hülse wird vom Spannwerkzeug nicht gepresst.
Grund hierfür ist eine KREATIVE Auslegung der chinesischen Händler der Pressformen gibt. Die werden zwar als mm²angegeben sind aber im Maß AWG . Denn in China wird nicht in "geometrisch mm²" das Kabel bezeichnet sondern in "AWG -> American Wire Gauge". Leider sind diese nicht zu 100% gleich, denn ein AWG-0 (häufig als alternative für den 50mm² genannt) hat einen Durchmesser von 53.4mm². Die Differnz von 3,4mm der aus China importierten Zangen bedeutet, sie passen nicht mit den Europäischen Aderendhülsen oder Kabelschuhen.
Tabelle für den Vergleich
AGW 2/0 = 67.4 mm² statt ?
AWG 0 = 53.4 mm² statt 50mm²
AWG 1 = 42.4 mm² statt 40mm²
AWG 2 = 33.6 mm² statt 30mm²
AWG 3 = 26.7 mm² statt 25mm²
AWG 4 = 21.2 mm² statt 20mm²
Ein typischer Workaround den ich kenne ist Edelstahlnägel zwischen Hülse und Presswerkzeug zu legen. Was wirklich sehr fummelig ist, und weitweg vom Thema "Prozesssicherheit", oder bleibend guten Ergebnissen.
Habt Ihr andere auch gerne kreative Lösungen gefunden, mit den AWG Zangen auch die Europäischen Aderendhülsen und Pressschuhe zu verwenden?
Ich habe so ein Presszange nicht aber folgende Idee 😉 .
Wenn du von der Pressbacke vorn etwas abschleifst und ggf. hinten mit einem Streifen Blech auffüllst wird der Hohlraum zwischen den Pressbacken kleiner.
Dann hast du zwar kein symmetrisches Hexagramm mehr aber eine Aderendhülse die hält :angel:
Ich mag mich täuschen, meine aber, dass diese Aderendhülsen überhaupt nicht für die hydraulische Pressung geeignet sind.
Viel zu dünnwandig, dafür gibt es Crimp-Zangen, und die crimpen dann nicht glatt, sondern gerillt, so dass das ganze auch hält.
Mit Rohrkabelschuhen oder Stoßverbindern hatte ich da noch keine Probleme.
Übrigens erhält man ein sauberes Ergebnis mit halbierten Stoßverbindern, hydraulisch verpresst.
Anstelle der Aderendhülse.
Hi
Sehe ich auch so. Das falsche Werkzeug für das Material. Du brauchst eine AderendhülsenZANGE / Crimpzange und keine Hydraulikpresse.
Ich dache tatsächlich gerade kurz an den ersten April :angel: Ist ja so wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Und gleich wieder die Chinesen dafür verantwortlich machen... 😉
Meine 50mm2 Kabelschuhe kannst du nicht mit der Crimpzange bearbeiten. Da braucht es schon eine Presse.
Ist bei mir genauso... 😉
Es ging um die gezeigten Aderendhülsen, nicht um unsere dickwandigen Kabelschuhe.
Letztere sind aus Kupfer, verzinnt. Ein ordentliches feinlitziges 50m² Kabel auch. Wenn das miteinander mit hohem Druck verpresst wird, gibt das eine richtig gute, luftdichte Verbindung. (Es geht hier auch um längerfristige Oxydation)
Die Aderendhülsen sind aus wasweißich für dünnem Nirosta-Blech, das reißt, wenn es hydraulisch verpresst werden soll, und geht auch keine gute Verbindung mit der Litze ein.
Also, ich bin da nicht der Profi, würde aber wirklich SEHR genau auf eben diese Verbindungen achten.
Im besten Fall hat man nur unnötigen Widerstand und Leistungsverluste, im schlimmsten Fall fängt es da an zu kokeln.
du brauchst dickwandige rohrkabelschuhe nicht die billigen dünnen
ich habe die gleichen pressbacken an ner china presse und die funktionieren gut mit den dicken rohrkabelschuhen
verwende die klauke rohrkabelschuhe
https://www.klauke.com/de/de/rohrkabelschuhe-cu-normalausfuhrung-4957
diese aderendhülsen wie deine werden mit einer handzange nicht hydraulisch gepresset meist im vierkant
Danke, ein guter Ansatz. Ich habe überlegt einen Dorn dort ein zu setzten, damit müsste der Querschnitt sich deutlich veringern und das Material hätte auch eine Richtung.
Hi
Nee die Aderhülszangen gehen bis 10mm, wir haben hier ja 25mm.
Korrekt, mal gerade die Zange vom Nachbarn geholt, meine Hypothese stimmt
Auch beim Pressen das gleiche Ergebnis
https://www.klauke.com/de/de/rohrkabelschuhe-cu-normalausfuhrung-4957diese aderendhülsen wie deine werden mit einer handzange nicht hydraulisch gepresset meist im vierkant
Das ist vollkomen richtig. Leider passen die Presszangen trotzdem nicht. Auf der Zange des Nachbarn seht es sogar drauf *ARGH* siehe https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=69105#p69105
Aderendhülsen mit braunem Schutzkragen haben (normalerweise = deutscher Farbcode) 7,4mm (AWG 3) Durchmesser und sind für Kabel mit 25mm² Querschnitt. Da reicht auch eine handelsübliche Crimpzange mit 10mm Durchmesser.
Kabeldurchmesser mm ist nicht der Querschnitt mm². Das ist eine 25mm² Hülse mit 7,4 mm Durchmesser. Diese 7,4mm Hülse kann von 25mm Pressbacken nicht gepresst werden.
Oh ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Ich habe jetzt über 20 Anlagen so gebaut, wenn ich da einen Fehler gemacht habe, muss ich da unbedingt dran. Ich muss mich erst sammeln und dann antworte ich hier gleich noch einmal.
Hm,
ja Chris da hast du recht. Ich hatte gerade schon Panik das alle meine Chrimpungen falsch wären. Also habe ich frisch gecrimpt, und dann die Crimpung aufgeschnitten. Mit dem Ergebis bei den Kabelschuhen, werden die feinen Kupferfäden sind zu einer homogehenen Masse [Puh]. Dann habe ich gelesen, das du du dich auf die Hülsen bezogen hast. Und ja die 25mm² passen nicht mehr in meine Zange.
Die Knipex Zange ( siehe https://www.amazon.de/97-Selbsteinstellende-Aderendh%C3%BClsen-Fronteinf%C3%BChrung-Mehrkomponenten-H%C3%BCllen/dp/B000XUQQYG/ ) geht bis 16 mm² Querschnitt. Die von der verlinkte https://www.amazon.de/Crimpzange-Aderendh%C3%BClsen-25mm%C2%B2-selbsteinstellend-Elektrowerkzeug/dp/B08DRPHDKM/ geht bis 10mm² Querschnitt, oder habe ich da jetzt schon wieder ein Brett vor dem Kopf? Einen 25mm² Querschnitt kann ich damit doch nicht verpressen oder?
So ich bin ein wenig weiter. Der Knipex Support war so freundlich und mir den Einsatz für die Presszange genannt -> 97 39 09 https://www.knipex.de/produkte/crimpzangen/knipex-multicrimp-crimpzangen-mit-wechselmagazin/knipex-multicrimpcrimpzangen-mit-wechselmagazin/973909
Kostenpunkt für den Einsatz 50€ + Zage 130€ = 170 € für vier/acht Krimpungen pro Anlage ( Victron MPPT zum PV Sicherungskasten). Das geht jetzt auf meine Kappe, die Anlagen mit Aderendhülsen werden jetzt geprüft und neu bestückt.
Ich hab die obere knipex und eine weidmüller pz16 und eine pz50 für runde Löcher wie Steigleitungsklemmen. Sowie ne K06D für Kabelschuhe.
Seitenschneider Knipex Kabelschere uns besser die phoenix contact 12er kabelschere
32 STK EVE LF280K von https://www.gobelpower.com/?ref=5cGFblMh
Vic 3x MPII 5000 ESS Anlage und einen RS450/100 mit 6kwp Ost West
Fronius 3,7 mit 4kwp 25Grad Süd
Fronius 4,5 mit 4,5kwp Ost/West (Hendlstall 5g Ost und Gartenhütte Ost/West)
