was muss ich machen, damit die Option "angemeldet bleiben" beim Forum Login auch funktioniert?
Ich kann machen was ich will, auf beliebigen Geräten (PC, Win, Linux, Android, iPad), jedes mal wenn ich das Forum aufrufe, muss ich meine Login Daten erneut eingeben. Teilweise sogar nach kurzer Zeit ohne den Browser oder die Forumsseite geschlossen zu haben.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
André
Bei der Fehersuche ist es wichtig zu wissen, welche(n) Browser du jeweils verwendest und ob du auf allen Geräten den selben Internetschutz verwendest?
Evtl. lässt du das Setzten der manchmal erfordelichen Cookies nicht zu? (Ggf. das Cookie für diese Seite einmal händisch löschen)
Ich habe das gleiche Problem. Nutze auf allen Geräten Chrome
Ich werde bei Inaktivität nach ca. 2h abgemeldet, habe aber auch den angemeldet bleiben Switch nie gesetzt.
Ich nutze einen Passwort-Manager dadurch ist das Anmelden mit nur zwei Klicks getan, das stört mich nicht sonderlich.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24
Habe zwar auch Automatisch ausfüllen,werde aber auch oft als Roboter geprüft😉.
Häken habe ich auch gesetzt.
Kann es an Italien liegen,hatte mich aber auch von hier aus Angemeldet ?.
LG Maik
Hallo!
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe mich mit meinem VPN gerade virtuell nach Italien versetzt und der Login hier war genauso automatisch wie sonst auch. Ungefähr einmal pro Woche, ohne erkennbares System, werde ich aber auch zu einem neuen Login inklusive Ampel- und Hydrantenerkennung aufgefordert.
Maximilian
Ok danke
Bis jetzt ging es Heute auch gut,mal sehen ob es so bleibt.
LG Maik
Ist bei mir auch so. Login wäre mit autofill kein Probelm, aber das CAPTCHA nervt.
Vor allem sieht man es nicht sofort. Die Benachrichtigungsglocke ist auch vor dem login zu sehen. Das Menüband ist sehr ähnlich etc.
