Kann von den MP2 besitzern bitte mal einer nachsehen was beim MP2 als max Ladeschlussspannung eingestellt werden kann?
Auf den victron seiten und bei google finde ich dazu leider nichts. Nur die 57,6V Konstantspannung (falls das nicht bereits die max. Ladespannung ist)
Und falls der MP2 mehr als 57,6V (57,6V / 16 = 3,6V) kann:
Wieviel (un)sinn macht denn eine 18s Akkukonfiguration?
2 Zellen mehr bei max 70A sind immerhin 500W mehr (ent)ladeleistung bzw wenn man an die effizientkurven denkt,
landet man bei einer prozentual kleineren belastung des MP2 und somit im geringfügig effizienteren teil der kurve.
Und bei meinen 105ah zellen sind das noch mal 0,7kwh mehr kappazität.
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
64V
2 Victron MP2
64V / 18 = 3,56V
Macht es da sinn über einen 18s akku nachzudenken?!
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
Da gibt es jemand der hat das schon gemacht https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=43027#p43027 😉
Hat ja schon Vorteile ein paar Volt mehr und ein paar Amper weniger zu haben
Hmmm ..
also die Ladespannung ist einstellbar? Ich hatte letztlich die Anleitung durchgearbeitet und dort stand eine fixe Ladespannung. In dem Fall würde ich dann doch evtl. auf 15 oder 16S gehen statt 14S.
Hier https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_GX/de/appendix.html unter Kapitel 13 steht der variable Eingangsbereich aber die fixe Ladespannung.
Roger
