Habt ihr das hier gesehen: https://www.cz.de/celle/zwei-personen-verletzt-feuer-batterieraum-bonstorf ?
Sieht fuer mich nach LFP Zellen aus ... "Feuer" klingt fuer mich aber übertrieben ..
Ist das eventuell bei einem Forum user passiert der teilen wuerde was passiert ist, damit wir alle lernen koennen?
Wirkt ja als ob da ein BMS und ein Balancer verbaut gewesen waeren, oder?
Sind da unten rechts zwischen der ersten und zweiten Zelle Brandspuren? Sind die nicht parallel geschaltet?
Und auch nach unten .. fehlte da eventuell ein Isolator? Laesst sich schlecht erkennen womit da verspannt wurde.
Könnt ihr euch das erklären?
Gruß JKW
Puh, jetzt habe ich einen Schreck bekommen, mein Dorf heiß fast genauso.
Wenn dem Rest dem Rest des Aufbaus und der Batteriesteuerung genauso viel Sorgfalt gewidmet wurde wie der sichtbaren Spaghetti-Verdrahtung wird’s mit der Ursachenfindung schwer.
How to - Akku China Shopping
die BMS und Ballancer Verdrahtung stinkt nur kurz bevor die wegglüht, damit kann man die Hütte noch nicht anzünden, damit die Zellen über 100° heiss werden muss schon ein paar Hundert oder über 1000 Ampere fliessen
Den Aderfarben und der Box Größe nach, sieht das nach nem NEEY aus.
So wie ich das sehe, ist es ein 2p Aufbau. Mit langen steifen Busbars. Und verspannt.
Und, ich sehe das Wärmebild so, das die raumseitigen 4 Zellen am linken Ende warm sind. ( man kann es durch den verlauf des diagonalen Drahtes ziemlich klar sehen)
4 Stück heisst 2 Stufen.
Das heisst entweder Beschädigung durch die steifen Busbars. Oder fehlende isolierung zwischen den beiden 2 P Blöcken.
Oder beides.
Und nur als Vermutung, der Akku war nicht voll, sonst wäre es heisser geworden.
Jup, dachte ich auch .. fuer mich war das jetzt ein Hinweis darauf das sich da schon jemand Mühe gegeben hat .. also wenn die Skala reicht von "einfach in Reihe knallen und ab an den Victron" bis hin zu "BMS + Balancer + Temperatur sensoren + ..." dann schien es mir hier eher positiv ... klar fliegende Kabel .. aber das mag eventuell auch durch die Loescharbeiten so gekommen sein ..
90% der Zeit glaube ich das mein Batterieraum (den ich extra gemauert habe fuer die Batterie .. ok und weil ich bock drauf hatte) unnütz ist .. aber wenn ich sowas sehe hab ich angst und mag ich ihn doch
Klar es gibt sehr viele Speicher und sehr wenige brennen, aber passiert ja doch von Zeit zu Zeit .. Wann war das in Österreich? Maerz?
Waere einfach nur spannend zu erfahren was schief lief -wenn es bekannt waere- damit man selbst gucken kann ob das gleiche passieren kann.
JKW
Leider können wir hier wieder nur Spekulieren ohne eine bessere Dokumentation oder Infos vom Betreiber...
vielleicht ein Kurzschluss hier quer drüber, wenn keine Abdeckung drauf war, darafhin ist mind. eine Zello vorne an der Ecke gelpatzt und Elektrolyt ausgelaufen.
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Aber heiss geworden sind nur die 4 unten rechts in deinem Bild. Bei den Kreisen ist nichts.
Hach! Nochwas: Gurtbänder ! Für Gewindestangen ist kein Platz. Und dann auch noch zwei U-Profile - nicht über die ganze Fläche.....
Und die 2 unteren rechten Zellen sind versetzt.
16 Zellen in Reihe mit festen Busbars ist schon mutig.
Auf dem kleinen Bild sieht man eine Lache, da ist wohl das Elektrolyte ausgelaufen. Da es obenrum keine Beschädigung gibt gehe ich jetzt mal von Gehäusekurzschluss aus.
Da würde das Zellgehäuse durchbrennen und die Brühe würde auslaufen. Das würde auch die hohen Temperaturen erklären.
Bei allen Akkubränden die wir hier im Forum zu sehen bekamen waren bisher feste Busbars und weggebruzelte Gehäuse zu sehen.
Ich finde schon dass man auf gute Isolierung zwischen den Zellen und auf flexible Busbars wert legen sollte, da steckt das größte Risiko drin.
2 Victron MP2
"Die Feuerwehr Baven brauchte nicht mehr tätig werden und konnten kurze Zeit später die Einsatzstelle verlassen. " na viel Rauch um nichts... also gute Entlüftung sorgen scheint angebracht zu sein.
Das trennen des Akkupacks scheint ja schlimmeres verhindert zu haben.
"Seinen Angaben zufolge brachte der Ortsbrandmeister zunächst die Bewohner aus dem Gebäude und löschte anschließend mit einem Feuerlöscher den Brand, bevor weitere Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen. ...
Durch den stellvertretenden Gemeindebrandmeister, der Elektromeister ist, wurde der Batteriespeicher fachmännisch vom Strom genommen."
Na ja, zumindest ist dem "älteren Bewohner" nix passiert bei der Selbstlöschung.
Sehr vorbildlich gemacht. Hängt einfach bei den meisten die ganze Existenz dran, wenn das Haus Feuer fängt. Da würde ich auch einiges an Aufwand treiben.
Dem Feuer geht immer Wärme und Hitze voraus. Deswegen eine Temperaturüberwachung einbauen (am besten noch redundant) und bei den geringsten Zweifeln vor allem das Laden unterbrechen. Ggf. noch einen Rauchmelder einbauen mit einer Mimik, die ebenfalls das Laden unterbrechen kann. Außerdem darauf achten, daß alles isoliert ist und nicht herabfallende Gegenstände aus Metall irgendwelche Kurzschlüsse verursachen können.
Daniel
