ich habe einen Hager-Lasttrennschalter LT052 mit M8 Schraubanschlüssen.
Mit schließe ich die 3 Phasen vom Alu-Kabel (5x35 NAYY) hier vorschriftsmäßig an? Also welchen Crimpkontakt kaufe und montiere ich hier?
Crimpzangen sind ja reichlich teuer. Wenn ich sowas nur einmal vor hätte, würde ich einfach alutaugliche Reihenklemmen verwenden und dann in Kupfer weiter gehen.
Alutaugliche Reihenklemmen gibts auch von Hager.
Reihenklemmen sind leider platztechnisch nicht drinnen…
Ich verstehe die ganze Alu-Problematik so, dass die Oberfläche Oxidiert und der Widerstand zu hoch wird. Diese muss abgeschabt und mit einem Kontaktfett vorgebeugt werden.
Jetzt gibt es von Klauke Klemmen:
https://hms-shop24.de/Klauke-204R8-Presskabelschuh-25-mm-rm-sm-35-mm-se-M8-Al
Die wäre für den RE Leiter und den M8 Anschluss passend und ist sogar schon mit Kontaktfett befüllt. Doch was ich nicht verstehe, die Klemme ist aus E-Al. Da habe ich doch an der aber spätestens dann an der M8 Verschraubung die Oxidation?
Ich sehe 3 Probleme beim Umgang mit Alu:
- Oxidation der Oberfläche - kann man abschaben und durch Vaseline oder Kontaktpasten in den Griff bekommen
- Metalle, die nicht zusammen passen und dann Spannungen, die zu Korrosion führen. Deshalb muss die Klemme AL-geeignet sein. Das gilt auch, wenn du AL-Kabelschuhe verwendest. Dann muss die Schraube und Klemmstelle für AL geeignet sein.
- Fließverhalten von Alu: Alu hat die unangenehme Eingenschaft, dass das Material fließt. Damit sinkt mit der Zeit die Klemmkraft. Das bekommt man mit stimmigen Klemmen in den Griff. Beispiel: Wenn man nur von oben und unten auf einen Leiter drückt, kann er seitlich wegfließen. Wenn man hingegen einen Kabelschuh aufpresst, drückt der rundherum auf den Leiter, da gibts keinen Raum, wo Material wegfließen kann. Auch gibt es Klemmen, die rundherum klemmen. Oder Federklemmen, die selbst bei wegfließendem Material ihren Druck nicht verlieren.
Die aluproblematik ist, dass die Oxid Schicht immer da ist, weil sie an Luft schneller entsteht als du das P von "Papp" sagen kannst .
Man kann Alu auch Verzinnen! Das geht ganz gut mit Fittingslot mit 3% Cu und Reibetechnik. Für Flachalu klappt das recht gut, bei verdrillten Leitungen ist das aber schwierig.
