Ich habe von Basen eine 12V/100Ah Batterie aus dem Warenlager in Polen erhalten. Ursprünglich hiess es, dass man die Batterien seriell oder parallel (4S4P) verbinden könne. Als ich die Bestellung dann gemacht habe, gab es eine Korrektur, dass man diese Batterie (aus Polen) nur seriell mit anderen Batterien verbinden könne, aber nicht parallel. :problem:
In der Regel ist es doch so, dass eher eine serielle Kopplung problematisch ist (wegen der höheren Spannung?). Mache ich da einen Überlegungsfehler? In parallelem Betrieb bleibt ja die Spannung gleich und somit sollte das BMS jeder Batterie unabhängig vom anderen regeln können. Oder wo könnte der Grund liegen, dass eine parallele Verbindung nicht ok ist?
Kannst mal ein Datenblatt einstellen?
Das mit dem Datenblatt ist so eine Sache... Ich habe offiziell dieses Datenblatt erhalten:
. Darin steht überhaupt nichts von parallel/seriell verbinden. Allerdings habe ich nicht die abgebildete Batterie, sondern diese hier:
Auf der Website vom Produkt ( https://www.alibaba.com/product-detail/BASEN-lifepo4-Solar-Energy-System-Battery_1600568015028.html ) wird die Batterie mit 4s1p angegeben. Allerdings findet man auch x-andere Seiten mit der scheinbar gleichen Batterie und da wird dann 4s4p angegeben. Beispiel: https://www.alibaba.com/product-detail/Basen-rechargeable-24v-batterie-lithium-ion_1600079033894.html
Ist also ziemlich verwirrend, was da angeboten wird.
Bei serieller Verbindung hast du das Risiko, dass die Spannung der einen Batterie beim Entladen schneller einbricht als die andere.
Dann bekommen die Zellen der einen Batterei was auf die Ohren.
Beim Laden, dann genau umgekehrt, das eine BMS schaltet weggen zu hoher Spannung schon ab, während das andere noch nicht an dem Punkt angekommen ist.
Deshalb ist es sogar bei nur zwei Batterien in Serie zu empfehlen einen Balancer zu haben oder weit weg von den Abschaltspannung der BMSse zu operieren.
Auch für parallele Batterien empfehlen manche Balancer, da habe ich jedoch noch nicht so durchgeblickt warum.
Der Effekt beim parallelen Anschluss ist jedoch der, dass beim Abschalten der einen Batterie die andere die volle Stromlast liefern muss bzw. den vollen Ladestrom abbekommt.
Die Vorsichtsmassnahme wäre hier also nur mit max. dem Lade-/Entladestrom eines Akkus zu arbeiten.
Die "Continous Discharge Rate" schätze ich kann man bei den 0.2C belassen, also 40A bei 12,8V ~ 500W.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24
Hat deine denn ein BMS drin? Sieht so nackt aus 😀
Wenn du die meinst, die hat nach Datenblatt ein BMS, das redet aber leider nicht.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Falls du mich gemeinst hast: Ja, meine Batterie hat ein BMS (inkl. Bluetooth).
Eine serielle Verbindung kommt bei mir nicht in Frage, da alle Geräte nun auf 12V ausgelegt sind. Die Idee eine zweite Batterie parallel zu schalten, wäre nur um eine längere Laufzeit zu erreichen. Die Last würde so oder so im gleichen Bereich liegen (250 - max. 500W). Geladen wird mit 50A.
Deshalb ist es sogar bei nur zwei Batterien in Serie zu empfehlen einen Balancer zu haben oder weit weg von den Abschaltspannung der BMSse zu operieren.Auch für parallele Batterien empfehlen manche Balancer, da habe ich jedoch noch nicht so durchgeblickt warum.
Die "Continous Discharge Rate" schätze ich kann man bei den 0.2C belassen, also 40A bei 12,8V ~ 500W. Um eine Verbindung herzustellen, können Sie sich an die Meister wenden klempner Biel sie werden alles auf höchstem Niveau tun.Herzliche Grüße
Schönen Tag. Ich stimme zu, dass in diesem Fall eine parallele Verbindung besser und dafür besser geeignet ist.
Bei mir laufen 2 Basen 100 seit Monaten parallel ohne jegliche
Probleme zur Nachteinspeisung.
