vorhanden ist ein Bosswerk 600 und 2 Paneele a 405 in SüdWest Ausrichtung
nachdem ein Baum eingekürzt wurde habe ich jetzt freie Sicht nach Osten so daß ich erweitern kann,
allerdings nur mit 1 Paneel.
Fragen:
das geplante Ost-Paneel 405 mit einem Bosswerk 300 betreiben und seperat einzuspeisen oder
das Ost-Paneel mit einem Süd-Paneel zusammenschalten und am Bosswerk 600 betreiben oder
die 2 Einheiten Bosswerk 300 und Bossswerk 600 zusammen schalten (String) um gemeinsam einspeisen zu lassen.
Von der Sonneneinstrahlung haben beide (Ost und SüdWest) keine nennenswerte Addition, d.h. es bleibt bei max 600Watt.
wenn die Reihenfolge im String zuerst 300 und dann 600 ist wäre die Begrenzung auf 600Watt eh gegeben oder?
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von ET340, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
Ok,
ich werde wohl statt des 300 wieder einen 600 nehmen und den mit dem vorhandenen 600 zusammenschalten.
Damit umgehe ich die Drosselung der 405 Platte auf 300 und kann volle Leistung ziehen.
Danke für die Antworten.
@stocki1 Wieso sollte die Begrenzung von 600W gegeben sein?
Ich kenne mich mit Bosswerk nicht aus, aber ich gehe mal davon aus, dass der 300 eine AC-Leistung von 300W hat und der 600 eine AC-Leistung von 600W. Zumindest wäre das möglich.
Beides zusammen wäre doch dann eine mögliche AC-Leistung von 900W.
So weit ich weiß ist dem Netzbetreiber egal was maximal zu den Wechselrichtern kommt, sondern der Wechselrichter bzw. die Wechselrichter selbst dürfen insgesamt nur eine maximal mögliche AC-Leistung von 600W haben. Ansonsten ist es kein BKW mehr und unterliegt nicht mehr dem vereinfachten Anmeldeverfahren.
Wenn du einen 600 mit einem 600 zusammenschaltest, sollten das doch dann 1200W AC sein, oder? Also über den 600W.
Nimm doch einen HM-1500 und lass ihn auf 600W drosseln mit Zertifikat. (Es gibt da bereits Anbieter)
Da kannst du dann 3 oder 4 Module anschließen.
Durch die Ausrichtung in verschiedene Himmelsrichtungen sollten die 600W dann den ganzen Tag anliegen und nicht nur Mittags.
Der HM-1500 kann dann später auch wieder auf 800W entdrosselt werden.
Mal so als Idee.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Hi, danke Stiech82 und Eclipse,
ich hatte 2 Trugschlüsse:
der letzte Wechselrichter übernimmt nicht die Funktion des Begrenzers sonder läßt durch was an AC vor ihm kommt.
der 600er WR ist von der Funktion her 2x ein 300er WR, d.h. auch am 600er WR wird die 405 Platte auf 300W gedrosselt,
deshalb nehme ich einen 300er WR.
Wechseln auf ein anderes System ist mir der Aufwand zu groß, bleibe bei Bosswerk.
Haben wir noch das Problem der Leistung, theoretisch (von Ost nach Südwest) 300 + 600 = 900W
Praktisch läuft der 300er WR von Sonnenaufgang bis ca. 12.00Uhr und dann der 600WR von 12.00 bis Sonnenuntergang,
Problematisch? Theoretisch darf man's nicht, .....
mfg, stocki
