Liebe Community,
im Video "2000W Balkonkraftwerk + Speicher - Mit DEM Trick lohnt es sich" ( Link entfernt ) hat Andreas eine Beispielinstallation für eine Balkonanlage mit Speicher vorgestellt.
Ein Freund und ich hatten schon lange mit einem ähnlichen Gedanken gespielt. Wir sind beide jedoch keine Elektriker oder Ingenieure, hätten uns sowas selbst nicht zugetraut. Nun wissen wir, dass es technisch möglich ist, möglichst viel aus einem Balkonkraftwerk herauszuholen.
Hierzu haben wir ein paar Fragen und hoffen von euch Antworten und Anregungen zu erhalten.
1) wir würden gerne 4 Solarmodule und einen möglichst großen Speicher installieren. Gibt es hier Hersteller die Komplettpakete (Module, Speicher, Wechselrichter) anbieten? Und im Idealfall auch noch mit einer brauchbaren Qualität. Hierfür zahlen wir auch gerne mehr.
2) Am Haus gibt es die folgenden Befestigungsmöglichkeiten:
- ein Modul Südausrichtung
- bis zu fünf Module Westausrichtung
- zwei Module Ostausrichtung (jedoch mit stundenweiser Beschattung durch Baum; also nicht ideal)
Wir dachten ein Modul in Richtung Süden, zwei Module in Richtung Westen und eins in Richtung Osten (mit teilw. Beschattung) aufzubauen. [Variante 1]
Macht das Sinn? Oder lieber eins nach Süden und drei nach Westen? [Variante 2]
Bei Variante 1 hätten wir die Stromerzeugung über fast den ganzen Tag verteilt.
Bei Variante 2 eher zur zweiten Tageshälfte.
3) Den Speicher müssten wir mit auf den Balkon stellen. D.h. er wäre stünde zur zweiten Tageshälfte mit in der Sonne. Das ist nicht so ideal, oder? Hier planen wir eine Verschattung (kleines Dach) zu bauen. Macht Sinn, oder?
Wir hoffen sehr, dass es Anbieter gibt, die uns alles aus einer Hand anbieten (Frage 1). Den Aufbau trauen wir uns zu. Das Vergleichen der einzelnen Bestandteile und Angebote der einzelnen Hersteller ist für uns schwierig.
Wir möchten das Projekt nicht umsetzen, um viel Geld zu sparen. Eher, weil wir beide große Lust haben auch an der Energiewende mitzuwirken ... und weil wir beide gerne verkabeln, anschließen und uns anschließend freuen, wenn wir selbsterzeugten Strom aus dem Speicher ziehen können.
Vielen Dank für eure Anregungen und Hilfestellungen!
Sören
Hallo Sören,
ich würde die Fragen anders stellen:
Mach ich daraus eine reine Batterie-Anlage, d.h alle Module ans Ladegerät, und dann einen Batterie-Wechselrichter, oder hybrid, d.h. Mikro-Wechselrichter, der sowohl am Modul als auch an der Batterie angeschlossen ist. Die Mikros können keine Batterie laden.
Hierzu muss man wissen, dass sowohl Laderegler als auch Mikro-Wechselrichter am Eingang MPPT-Tracker installiert haben, die mit den verschiedenen Spannungen und Strömen der Solarmodule umgehen können. Dies ist für eine Batterie-Wechselrichtung nicht erforderlich. Man kann einem MPPT-Regler auch eine Batterie als Eingang geben, aber nur einem. D.h. Parallelschaltung von mehreren MPPT-Trackern an einer Batterie funktioniert nicht.
Und dann musst Du die Anlage ja auch anmelden. Wenn du sie als Balkonkraftwerk melden willst, muss der Wechselrichter eine nachvollziehbare Leistungsbegrenzung haben.
Ich würde mit 4 Modulen West anfangen, einen Mikro-WR mit 2 MPPT-Trackern nehmen. Diese Anlage kannst Du im Set kaufen, und mit oder ohne Speicher betreiben.
Dann optional mit 2 Modulen und Laderegler die Batterie laden, und den Mikro-WR mit einem MPPT auf die Batterie, und mit dem 2. auf die beiden anderen Module geben.
Bei der Batterie würde ich zu 48 V tendieren, da wenn man sich die technischen Daten der WR ansieht, könnte 24 V nur gerade soeben reichen.
Hallo mottes,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
Leider ist deine Antwort an einigen Stellen zu komplex für mich.
Ich hatte gehofft, mit einem einfachen (muss nicht billig sein!) Komplettsystem in das Thema Balkonsolar einsteigen zu können. Für einen Nichtstudierten wie mich sind deine Ratschläge etwas zu kompliziert. Sorry.
Bei MPPT-Tracker, Mikro-WR, 48V war ich raus... das ist nicht meine Liga.
Darf ich fragen, warum du 4x West empfiehlst und nicht bspw 1x Süd und 3x West? Ich dachte immer, Süd wäre gut.
Gibt es denn Hersteller, die einfache Plug&Play-Systeme (Module, Batterie, Speicher) anbieten? Gerne dürft ihr mir auch Hersteller/Links per privater Nachricht schicken. Ich bestelle auch gerne über Affiliate-Links
Beste Grüße
Sören
Darfst Du: 1mal rauf, 1mal Befestigung, alle Module mit gleicher Einstrahlung, kurze Kabel.
Ich hab mein Set ohne Speicher bei Ebay gekauft. Wenn Du das machst, passen Module und Wechselrichter zusammen. Eine Sorge weniger.
Die Frage, wie Du die Module befestigen willst, musst Du auch klären.
Weißt Du eigentlich, was Du mit dem Strom machen willst? Da schreibst Du gar nichts von.
Speicher ist teuer. Willst Du den wirklich sofort?
Wenn Du meinen Text nicht verstanden hast, möchte ich Dir einen persönlichen Tipp geben: Mach Dich erst mal schlau. Lies hier etwas rum. Das Verständnis kommt, zumal wenn man Spaß daran hat, was zusammen zu bauen. Es ist wichtig, die richtigen Sachen richtig zusammen zu bauen. Denn was Du vor hast, ist nicht ohne.
Achso. und anmelden musst Du die Anlage auch.
Ich hoffe, ich hab Dich nicht entmutigt.
Es gibt fertige sachen. Beispiel;
Balkonkraftwerk mit Speicher 2000W Photovoltaik Hoymiles HMS-1800-4T Wechselrichter Anker SOLIX Solarbank E1600 DTU-WLite-S und 10m Wielandstecker
Das ist jetzt nur ein beispiel. Ich würde dir sowas empfehlen. Wobei ich so viele Panel wie möglich installieren würde, in viele richtungen. Einen wechselrichter nehmen, der viele eingänge hat.
Die leitungen sollten aber nicht sehr lang sein, denn es gibt sonst zu viel spannung die verloren geht.
So viele panel wie möglich, panel eventuell parallel schalten. Panel kosten nicht mehr viel geld.
Auf jeden fall informieren, ganz ei fach so was kaufen ist nicht. Ausser man kauft ein normales BKW ohne speicher. Da ist es nicht so wichtig,
Speicher muss geschützt stehen, möglichst kühl. Nicht in der sonne.
Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?
Hey!
Also "Micro-MW" ist der Microwechselrichter. Den brauchst du, um den Gleichstrom aus den Solarmodulen in den Wechselstrom umzuwandeln, den du im Haus hast. Sonst können deine Geräte mit dem Strom nichts anfangen.
"MPPT" ist der Laderegler, den man (nur) braucht, wenn man einen eigenen Speicher betreiben will. Der kann nur über ein MPPT geladen (und entladen) werden.
"48V" ist einfach nur die Bezeichnung der Spannung - als ein 48 Volt System anstelle eines, dass nur mit 24 Volt betrieben wird. Da müssen (egal wofür man sich entscheidet) die Komponenten zusammenpassen, also mit der selben Spannung arbeiten.
... Soweit mein Verständnis, bin aber auch kein Ingenieur 😉
VG
Aus technischer Sicht sind 2 oder 3 Ausrichtungen, die einander ergänzen, am besten. Wenn du Süd nur 1 Modul hinbekommst, muß die restliche Leistung, die du brauchst, von Ost + West kommen. Da jeweils 2 Panels hin. Morgens kann eine Batterie mit vollem Strom geladen werden, abends wenn die fast voll ist, sinkt der Ladestrom. West ist also eher für den Feierabend-Verbrauch, da braucht man nur bissel mehr, als der WR einspeisen kann. Außer du nimmst den Mehraufwand auf dich, um bei Schlechtwetter die Batterie voll zu bekommen. Dann kannst alles montieren, was du aufs Dach kriegst.
Es wird aber kein fix-und-fertig-System geben, das genau zu deinen Anforderungen passt.
Da du Süd nur ein Panel inbekommst, achte auf die Spannungen. MPPT-Laderegler brauchen idR mehr Spannung am Eingang als an der Batterie. Nimmst du eine 24V-Batterie, kannst ziemlich jedes Panel montieren. Nimmst eine 48V-Batterie, muß das eine Süd-Panel 60-90V liefern. Gibts, ist aber seltener.
Ohne sich bischen zu informieren geht es nicht. Das gibt es ja schon alles. Und es gibt viele youtube videos dazu. Auch dazu, dass man mit panel und mppt laderegler eine batterie lädt, die batterie dann abends auf einen eingang des bkw wechselrichters schaltet. Wobei es hier aber fallstricke gibt. Die leistung des bkw wechselrichters muss eingestellt werden können. So dass der wechselrichter z.b. pro stunde nur 150 W abgibt, das dann die gesamte nacht. Und nicht 3 stunden lang 300 W (als Beispiel) wodurch die hälfte verschenkt wird.
Wenn schon geschrieben wird, dass es einfach sein soll und keine kentnisse vorhanden sind, dann kaufe dir ein fertiges bundle. Schliesse da so gut es geht die Panel an. Stelle in der App den verbrauch ein.
Es gibt schon viele verschiedene Shops , die solche bundles verkaufen. Also Panel, wechselrichter und Akku. Mit Software. Dahin solltest du youtube bemühen und dir solche Anlagen angucken.
@david123 Der MPPT sorgt dafür, dass die Module je nach Einstrahlung immer im bestmöglichen Arbeitspunkt betrieben werden können. Sogar wenn es keinen Speicher im System gibt.
Ein Hoymiles 2250 hat eine dreiphasige Einspeisung, ist auf 800W drosselbar, reduziert die Ströme in den einzelnen Leitungen, und hat lt. Netz drei MPPT bei sechs anschließbaren Modulen bis 505WP. Nachteil, Drehstromsteckdose erforderlich. Oder Du nimmst ein Fix-und-Foxi-Set von Feinkost-Netto für 399€.
Viel günstiger ist selbst zusammenstellen vermutlich auch nicht.
