ich habe die letzten Tage ein wenig mit dem DPM rumgespielt. Und wie das nunmal so ist wenn man ein BKW hat will man mehr Also spiele ich nun mit dem Gedanken einen weiteren Hoymiles HM-700 zu installieren.
Einmal lasse ich mein aktuelles BKW so wie es ist mit 2x385W Modulen und einem HM-700.
Die Erweiterung wäre ein zusätzlicher HM-700, der allerdings von 2 DPM8624 gespeist wird (DPM8616 würde auch reichen, aber hab die anderen jetzt schon). Das ganze muss jetzt natürlich auch an einen Akku und nen Solarladeregler. Die beiden 385W Module würde ich in Reihe schalten damit ich einen 48V Akku geladen bekomme, was dann der Victron SmarSolar 100|20 übernehmen soll. Ebenfalls kommen die beiden DPM an den Load ausgang an dem Victron, damit dieser meinen Akkut schützen kann und zur Not den Lastausgang abschaltet.
Warum einen 48V Akku ? Da der HM-700 wohl lieber mit 48V-50V arbeitet und dann auch das mit dem anpassen des Stroms besser geht, je nach Bedarf.
Ich wollte mir keinen Akku selber bauen und bin dann ein wenig auf die Suche gegangen. Bin dann auf Pylontech und Liontron gestoßen. Gibt es da schon Erfahrungen welcher der beiden Hersteller besser ist ? Dachte an den Liontron LX48-100.
Hier das ganze mal Bildlich:
Da ich somit ja über die 600W komme, ist mein Gedanke damit das weiterhin legal bleibt und an einer Schuko betrieben werden kann. Das ich wenn die Sonne scheint und der Teil ohne Akku in mein Hausnetz speist, die andere Anlage den Akku laden lasse. Wenn dann keine Sonne scheint soll der Teil mit Akku dann in mein Hausnetz einspeisen.
Was haltet ihr von dem Gedanken ? Gibt es Verbesserungen oder Vorschläge ?
Warum dieses Setup ? Da ich alles bis auf den Akku und zwei weitere Module schon habe
Fabian
Hier noch die Erweiterung wie das ganze gesteuert werden soll.
Das Smarmeter schaut ob ich unterhalt der 600W bin. Wenn dann der Volkszähler auch noch anzeigt das ich Strom beziehe, soll das PI dann die DPM regeln und somit vom Akku in mein Hausnetz speisen.
... allerdings von 2 DPM8624 gespeist wird
Warum steuerst du die HM nicht selbst? OpenDTU bzw. Ahoy?
Dann kann ich ja nicht noch nen Akku mit dazu schalten oder ? Und hatte gelesen das OpenDTU nicht immer so richtig reagiert ?
Warum nutzt du zwei DPM? Günstiger wäre es doch einen DPM zu nutzen und ein Relai (mit dummem DC-DC) oder? Bist du mit deinem DPM an einem Eingang des WR am Maximum schaltet das Relai, der DPM regelt auf der anderen Seite wieder nach.
ich habe neulich über etwas ähnliches nachgedacht und bei der Recherche zum Victron 100/20 bin ich dann darauf gestoßen, dass der Lastausgang bei diesem Modell bei 36 oder 48V nur für 1A ausgelegt ist. Ich schätze das dürfte erhebliche Probleme bei der Nutzung der vollen Batteriekapazität machen.
DAU
DAU
Oh da hast du recht, das hatte ich garnicht auf dem Schirm, dachte sind 20A egal bei welcher Spannung. Das bedeutet das ich hier ein wenig umplanen muss. Das bedeutet dann die DC DC Wandler an die Batterie klemmen und einen Battery Guard dawischen zu schalten.
Das stimmt tatsächlich, habe halt jetzt schon zwei DPM, von daher denke ich werde ich bei mir dies so verschalten.
Hallo Fabian,
natürlich kannst Du direkt an die Batterie, aber dann kannst Du nicht automatisch einspeisen wenn es dunkel wird. Das ist der Grund warum ich im Moment noch etwas weiter suche und vielleicht doch bei 24V bleibe.
Hallo Fabian,
Warum sollte ich dann nicht automatisch einspeisen können ? Das ganze wird ja über die DPM geregelt die dann von mir der script geregelt werden. Sobald ich im Bezug am Hauszähler bin, aber bei der anderen PV nicht über 600W, dann sollen einfach die DPM soviel an den HM weitergeben das ich meinen bedarf gedeckt, aber nicht über 600W insgesammt komme.
Bei den 24V habe ich so ein wenig das Problem das die Hoymiles HM am besten mit 48-50V laufen und sich auch regeln lassen ohne das sie in den error modus gehen
Ansonsten wäre es auch eine Option den Lastausgang vom 100|20 zu nutzen und ein SSR anzuspechen. Dieser schaltet dann den Strom von der Batterie zum DPM frei.
Kommt halt drauf an welche Spannung die Batterie hat, aber bei zB 24V würde dies hiermit gehen:
https://www.amazon.com/SSR-40-5-220VDC-Industrial-Automation-processes/dp/B08BFXT4NR/ref=sr_1_9?crid=1TYZSS0PSQMC8&keywords=solid+state+relay+48V&qid=1666275898&sprefix=solid+state+relay+48v,aps,183&sr=8-9&language=de_DE¤cy=EUR
Ansonsten halt noch nen DC DC von 48 auf 24V zwischen Lastausgang 100|20 und dem SSR
mit dem Script kannst Zeit und bedarfsgesteuert einspeisen, aber da Du keinen Helligkeitssensor hast wird es etwas schwierig bei den unterschiedlichen Tageslängen zu schalten, außerdem kannst Du so nicht von den verschiedenen Lademodi des Ladereglers profitieren, da Du ja direkt aus der Batterie entnimmst. Du musst also möglicherweise von Zeit zu Zeit manuell Elektronen nachfüllen um deinen Akku zu schonen. Mit dem 100/30 hätte man wohl das Problem umgehen können, aber den gibt es wohl nicht mehr.
Im Moment ist das alles etwas unbefriedigend. Es gibt irgendwie immer nur ein halbes System, aber nie was komplettes was keinen Ärger macht.
du schaltest ja nicht nach Helligkeit sondern einfach nach dem Verbrauch vom SmartMeter, Shelly 3EM, Volkszähler usw. Wenn du dann z.B. noch ne große Anlage auf dem Dach hast oder ein Balkonkraftwerk, dann wird der Zähler irgendwann feststellen, dass die Leistung der anderen Anlage nicht reicht und wird nach und nach den WR der am Akku hängt hochfahren. Ich würde es nicht über den Load des 100|20 machen. Direkt an den Akku, DC-DC Wandler bekommt dann um die 24V rein und z.B. 49V raus. die Leistung regelst du dann nur über den Strom. Die Spannung bleibt die ganze Zeit bei 49V. Also die Spannung sollte über dem MPPT Bereichs des WR liegen und unter der Maximalen Spannung.
Hallo flohman,
na dann gehe ich wohl für mein Balkonkraftwerk von den falschen Grundlagen aus. Meine Idee war nämlich mit 600 Watt ungeregelt einzuspeisen, um den Aufwand gering zu halten, und nachts meinen Akku möglichst selektiv zu entleeren. Der Akku wird dabei über ein weiteres Modul geladen, es gibt also keine Probleme mit einer Einspeisung von mehr als 600W, wenn etwas bei der Regelung schief läuft. Bewährt sich das ganze, dann werden weitere Module und Akkus zugebaut und dann vielleicht mit einer besseren Regelung auch für den Tag dazugeschaltet.
Was den DPM angeht, so kommt man damit leider nicht auf 49V, da die Ausgangsspannung wenigstens 0,5V unter der Eingangsspannung liegt. Könnte der DPM nicht nur Stepdown, dann wäre glaube ich vieles etwas einfacher, auch wenn ein Hochtransformieren von 24V auf 49V jetzt auch nicht so effizient ist.
