schön das es dieses Forum gibt. Für mich als Anfänger habe ich hier schon viele nützliche Infos bekommen.
Nun zu meiner Frage. Ich habe mir heute das aktuelle Video von Andreas Schmitz bzgl. Sicherheit und Akku angesehen. Bei dem System was ich demnächst anschließen möchte habe ich 4 Solarmodule 420W (je 2 in Reihe und dann Parallel) an einen MPPT Laderegler der 60A auf die Batterie (24V 300AH) geben kann. Die Module sind haben die Werte VOC 49,7V und ISC 10,69A. Die Batterie soll Nachts kontinuierlich 400W über den SUN-1000 ins Hausnetz abegeben.
Jetzt bin ich etwas unsicher bei der Absicherung der Batterie. In dem Video hat Andreas von Akkukabeln mit 35mm2 gesprochen und einer NH0 Trenner mit 120A Schmelzsicherung. Wäre das für mein System überdimensioniert oder generell ne gute Sache?
Gruss
Andreas
Hallo Andreas,
willkommen im Forum.
Wenn du nur 400W kontinuierlich aus der Batterie entnehmen willst, brauchst du für diese Seite max. Kabel mit Querschnitt von 4mm² bei einer Länge unter 2m, Die Absicherung mit einer 20A Gleichspannungssicherung entweder als Schmelz oder als Automat wäre wohl auch ausreichend.
Wenn du irgendwann mal was anderes mit den Batterien machen willst, würde ich die Kabel jedoch auf den Maximalstrom der Batterie auslegen.
Das sind dann bei 100A und Kabellängen bis 5m die 35mm² und wenn du solche Ströme ziehen willst, dann ist sicher ein NH0-Trenner nicht von Nachteil.
Bei 200A Batteriestrom brauchst du bei 2m Kabellänge schon 70mm² Kabel und einen stärkeren NH0-Trenner.
Für die Seite zwischen Laderegler und Batterie brauchst du Kabel, welche die 60A des LR aushalten, auch hier auf die richtige Sicherung achten.
Bis zu 2m Länge würde das noch mit 16mm² Kabel gehen, bei 10m Länge brauchst du schon 35mm², damit die Verluste und damit die Erwärmung im Kabel nicht zu groß werden.
Schau mal hier, da ist ein einfacher Rechner, mit dem Du Querschnitte in Abhängigkeit von Spannung, Strom und Leitungslänge berechnen kannst.
Link: Einfacher Leitungsrechner
Die Sicherung sollte immer zur gewollten maximalen Stromstärke und dem Durchmesser des Kabels passen.
Dabei gilt, dass die Sicherung in ihrer Amperezahl immer kleiner gewählt werden sollte als das, was die Kabel aushalten.
Ziel: Die Sicherung soll auslösen, bevor das Kabel überhitzt oder brennt.
Deine Frage lässt sich also nicht so einfach mit JA oder NEIN beantworten, es spielen mehr Parameter mit rein.
Auch solltest du die Leitungen zwischen Solarpanel und Laderegler entsprechend absichern, bei einer 2S2P-Schaltung sind das auch über 20A, die da maximal fließen können.
Ich empfehle, dass du dich noch weiter in die Materie einarbeitest, dir einen Schaltplan der geplanten Anlage anfertigst, mit den entsprechenden Leitungen und Sicherungen, den dazugehörigen Spannungen und Stromstärken und dann mit dem Gesamtkonzept, die Frage nach den Komponenten nochmal stellst.
Damit hast du zumindest die Chance eine der Voraussetzugen zu erfüllen, die Andreas auch in dem Video erwähnt hat:
Du solltest wissen, was Du tust, bevor du mit dem Basteln anfängst.
Hast du denn schon irgend etwas von dem Equipment angeschafft oder bist du noch in der Planungsphase?
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24
Schau Dir mal die Victron Bibel an https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLtq7j1ur9AhUxSEEAHVTAAjcQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.victronenergy.de%2Fupload%2Fdocuments%2FWiring-Unlimited-DE.pdf&usg=AOvVaw2B9hTh47j-uO9qoHZ47j37
Wenn Du die gelesen und verstanden hast kannst du das was Du vorhast ordentlich und sicher hin bekommen.
Ich danke Euch schon mal für die ausführliche Antwort 👍🏼
Viele Komponenten habe ich schon zusammen. Ich werde mal einen Plan dazu erstellen und mich auch in die Victron Bibel einlesen.
Mit welchen Stück Software kann man eigentlich einen gescheiten Plan erstellen. Am besten Open Source.
