Hat jemand Infos zu Ladekurven, Zellspannungen, Einstellwerte für 18650 Zellen im JK BMS bzw. Multiplus II, Cerbo GX.
Vielen Dank.
Hast du jemanden, mit dem du das zusammen machen kannst?
18650 beschreibt die Bauform, 18mm x 650mm, das ist kein Zellentyp.
Zellen nennen sich IMR, NCR oder so was, dafür gibt es Datenblätter, eventuell steht auf der Rechnung drauf was du gekauft hast.
Vielen Dank.
Google wäre mein erster Versuch.
Nein, das sind Zellen aus Laptops, Fahradakkus und Akkugeräten.
Dann sind es Lions für 4.2V, den maximalen Ladestrom, Entladestrom kannst du dann nur raten.
Auf Seite 19 stehen die Default Parameter
https://batteri-energi.dk/wp-content/uploads/2021/04/JK-BMS-bluetooth-Manual.pdf
