ich bin auch seit einiger Zeit der Akkusammelsucht verfallen und hab schon ein paar Laptop und E-Bike Akkus zerlegt.
Jetzt hab ich gerade aktuell 2 Bosch E-Bike Akkus mit ICR18650-22P Samsung Zellen.
Wie ich die ersten 4 Zellen getestet hatte kam nur eine Kapazität von 1300-1400 mAh raus und ich hätte sie schon fast verworfen,
da bei allen der Innenwiderstand relativ ähnlich war (vor dem Test ca. 65 mOhm).
Da mir gerade die Akkus ausgegangen sind und meine Ladegeräte Leerlauf hatten,
hab ich die gleichen Zellen einfach nochmal geladen.
Beim 2. Test kamen Werte zwischen 1800 und 1900 mAh raus.
Da ich danach doch stark verwundert war hab ich die gleichen Zellen dann noch 3 mal getestet,
und danach waren die Werte stabil bei den 1800-1900 mAh.
Dieses Verhalten ist durch den Komplette E-Bike Akku komplett ähnlich.
Wenn ich sie zwei mal teste kommen immer ca. 500 mAh mehr raus wie beim ersten Test.
Eine Zelle im Pack hatte auch nach mehreren Testes nur 1250 mAh.
Hat jemand von euch auch schon mal solche Erfahrungen gemacht und was haltet ihr davon?
Bei keiner Zelle die ich bisher in die Finger bekommen hab ist mir so ein verhalten aufgefallen.
Mein Plan war zumindest die Zellen nach 4 Wochen nochmal erneut zu testen.
Womit und wie genau hast Du die Kapazität gemessen?
Evtl. waren die Zellen das erste Mal nicht ganz voll/leer oder hatten einige Zeit voll gelegen?
Bei anderen Akkutechnologien kennt man ja so ein Verhalten, z.B. alte Bleibatterien oder auch NiCd, die dann nach 2-3 Mal Zyklieren wieder etwas mehr Kapazität haben.
Bei Li-ion ist soetwas eigentlich nicht möglich, von daher wäre es schon erstaunlich, wenn da kein Meß- oder Verfahrensfehler vorliegt.
Hast Du evlt. bei stark unterschiedlicher Temperatur gemessen? Das wäre auch noch eine Erklärung.
Bei Zellen, die dermaßen ausgelutscht ist, ist das nach längerer Standzeit häufig .
Ist aber nichts mehr, was ich verwende.
Ich hatte das Verhalten ebenfalls mit einer Charge Zellen aus Powertools.... welche genau muss ich schauen wenn ich wieder Zuhause bin.
Ich hatte die Zellen aussortiert weil nur noch 65% Kapazität, hab sie dann aber jetzt um die Weihnachtszeit doch als Ersatz für Einwegbatterien in Outdoor Lichterketten verwendet.
Tatsächlich haben sich die Zellen dann nach mehrmaligem Laden doch deutlich erholt...
Gruss
Yello
Also ich teste mit dem Tester hier :
Den hat Andreas auch mal in nem Video getestet.
Der macht das automatisch:
Laden bis 4.21V - Entladen bis 2,79V - Laden bis 4,21V.
das die also nicht ganz voll waren kann ich ausschließen.
Interessant finde ich auch das nach dem Test der Innenwiderstand wieder bei 45-50 mOhm liegt.
Den Innenwiderstand hast du aber hoffentlich nicht mit dem Tester gemessen?
Ok, keine Ahnung warum der Link nicht richtig funktioniert aber ihr könnt es euch sicher vorstellen
Den Innenwiderstand messe ich mit einem YR1030.
Schade das die LiLi im Moment nicht richtig funktioniert.
Da kann man sich schnell dran gewöhnen
Eben diesen Aplic Tester verwende ich auch..4 Stück davon.... 😯
Für den Innenwiederstand hab ich so´n Chinateil SM8124A....hab die Zellen aber nicht auf RI gemessen...
YR1030/1035 ist eine richtige Wahl für RI.
Auf jeden Fall etwas mit 4 Leiter Messung.
