da sich meine Gelbatterien nach 10 Jahren langsam am Ende sind benötige ich neue Batterien für meinen Elektro Bootsmotor
Ich habe mit Lithium Batterien keinerlei Erfahrung
Leistung werden ca. 100Ah benötigt bei 12V
Welche Batterien könnt ihr mir für meinen Emotor empfehlen
Hier mal Daten vom Motor
Schubkraft in lbs: 65
Amp. Aufnahme: max. 50
Schaftmaterial: Aluminium
Max. Bootsgewicht: 1500 Kg
Schaltstufen: Stufenlos
Spannung: 12 Volt
Schaftlänge: 91 cm
Danke Tobi
So einen ähnlichen Motor von Minn Kota hängt bei mir auch als Hybride dran.
Kann man die Kinder auch mal alleine mit fahren lassen 😀
Ich habe 4 St. Lixxx mit 60Ah genommen. Waren gerade billig. Vorteil sehr leicht. Nachteil, nur eine Stunde Vollgas.
Kein BMS sondern ich lade die 4 Zellen einzeln. Da ich nicht sooo oft fahre ist das ok und alle Zellen sind immer satt voll.
Wichtig war mir eine große leuchtende Spannungsanzeige um Tiefentladung zu vermeiden.
Allerdings habe ich keinen Strom mehr im Bootschuppen, sonst hätte ich vermutlich auch was größeres genommen.
Im Grund zählt nur Preis/Leistung. Auf hohe Zyklenzahlen wird man als Hobbybootsfahrer sowieso niemals kommen.
Eine gute Gebrauchte würde es also auch noch Jahrelang tun.
Habe letztes Jahr einen Akku für meinen Arbeitskollegen aufgebaut, der hat allerdings ein etwas größeres Boot. Hatte 3x170Ah Blei Gel vorher drin, und ich habe ihm gebrauchte 50Ah LiFePo4 Akkus von einem Elektroautobekanntem vermittelt, die vorher in dessen PV als Speicher gedient hatten.
Bisher funzt alles recht gut, als "Tankanzeige" dient ein Victron, teuer aber auch sehr gut.
Hab da ein kleines Video dazu gemacht, ab der Hälfte wird es interessant, der erste Teil ist Gehäuse schreinern:
Wenn es günstig sein soll würde ich auch nach gebrauchten gucken, die sind meistens noch voll okay.
Bei den Kleinanzeigen im Elweb gibt es öfter welche.
Buggi
9,75KWp mit OpenWB Wallbox. 12qm selbst gebaute thermisch Solar seit 2002
Renault Zoe, altes Tesla Model S und 2 Pedelecs zum fahren.
