Moin liebes Foeum,
Ich habe ein Lastenfahrrad mit dem Bosch Cargoline Motor und dem original 500Wh Akku. Da mir die Reichweite nicht reicht, habe ich mir einen gebrauchten Orginal Akku gekauft und die vorhandenen Zellen erweitert. D. H. Ich habe aus dem 10s4p ein 10s9p gemacht, was auch super funktioniert hat und meine Reichweite verdoppelt hat.
Soweit so gut, aber da ich ein kleiner Nimmersatt bin, und eigentlich mit dem Lastenfahrrad auch (ver) reisen möchte, denke ich über mehr nach und würde nochmal 15 parallel dazuschalten, und wäre dann bei 10s24p... Meiner Meinung nach sollte das klappen, oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler? Die dann errechnete theoretische Reichweite von ca 220 - 250 km wäre ja mein Ziel.
Dazu würe ich dann noch einen extra Balancer dazuschalten um das optimum da raus zu bekommen.
Da der Boschmotor nur mit dem BoschBMS geht kann ich nur an die Batterien dran... Ob das Ding diese Manipulation merkt und abschaltet, weiß ich nicht, zumindest beim 10s9p funktioniert es seit 1000 km ohne Fehler.
Was meint ihr?
Gruß Jörg
Hallo Jörg, ich sehe das genauso wie du. Da ja das Ladegerät und der Motor gleich bleibt bleibt auch der Strom gleich. Sollte also kein Problem sein. Und ein extra Balancer ist bestimmt kein Fehler. Gruß
Das ist das Problem bei verdongelten Akkus.
Die Alternative bei mir war der Umstieg zu einem Fahrradhersteller, der seine Akkus nicht verdongelt. (Prophete)
Da ist dann der Preis für den Ersatzakku direkt ein Kaufkriterium gewesen. Bei einem Preis von 400 Wh für 319 Euro sind selbst gebaute Kapazitätserweiterungen nicht mehr lohnend. Besonders, weil sie mechanisch immer unhandlich sind und der Schutz gegen Nässe viel Aufwand ist.
Ausserdem haben nicht verschlüsselte Akkus den Vorteil, das eine defekte BMS Platine sich für wenige Euro durch Standardkomponenten selbst ersetzen lässt.
Solche unhandlichen Basteleien an der Batterie sind seitdem nicht mehr notwendig. Beim Bedarf größerer Reichweite nehme ich weitere Akkus zum Tausch mit.
Mit freundlichen Grüßen
Danke für den Hinweis, aber den Motorhersteller kann ich nicht wirklich änderm. Erstens weil das Lastenfahrrad nun mal nur so angeboten wird und zweitens steht es nun mal so auf dem Hof 😉
Und in der Summe bin ich schon ziemlich zufrieden mit dem Ding, nur die Reichweite hätte ich gerne erhöht
Ich werde hier mal weiter basteln und halte euch auf dem laufenden.
Gruß Jörg
