Hi zusammen,
hoffe das ist ok ein neues Thema zu erstellen, habe ähnliche gefunden aber keine die genau mein Problem beschreibt.
Das VRM Portal und die Remote Console zeigen die AC-Lasten mit 0 sobald die PV Leistung höher ist als die tatsächliche AC-Last, ist die PV Last niedriger, stimmt die AC-Last Anzeige.
Seltsam ist: alle anderen Werte sind einwandfrei, verbrauch Erzeugung etc. alles stimmt ganz genau nur die Anzeige für AC-Last ist falsch. Überschussladen funktioniert auch prima... Ich hab den MPII auf L1, geprüft durch geplantes Laden und am EM24 abgelesen.
Zudem habe ich zwei Kacheln mit PV, die Summe ist auch korrekt, aber keine Ahnung warum es zwei sind???
Hier ein Bild:
jemand eine Idee? Ansonsten installiere ich den Raspi neu...
Mein Setup:
1x MP II 5000 (100% an L1)
1x 16S Akku mit JKBMS (RS485->USB)
1x EM24 Ethernet
1x Raspi mit VenusOS
7x Hoymiles WR, verteilt auf L1, L2, L3
Der Multi ist an AC-In angeschlossen und auch so in der Remotekonsole eingestellt? Deine PV Wr hast du an AC-In und an AC-out?
Hast du bei den energymetern für die PV-WR die Position konfiguriert (AC-IN/Out)?
2 Victron MP2
Der MP II ist AC seitig nur an AC IN (L1) angeschlossen, die AC OUT sind unbelegt da die Hoymiles WR parallel und unabhängig vom MP II angeschlossen sind.
Verstehe die folgende Frage nicht?
Als Energymeter habe ich den EM24 als Ethernet Version, wüsste nicht wie ich dort ein WR konfigurieren kann?!
oder meinst du das hier?
Über Modbus finde ich ihn natürlich, aber einstellen kann ich da nix... ich denke auch nicht das es am EM24 liegt den der liefert durchgehend korrekte werte, den absoluten Verbrauch habe ich mit dem eHZ abgeglichen und es stimmt alles.
Was ich jedoch gemacht habe ich die einzelnen Hoymiles auf die Phasen aufgeteilt, also L1,L2,L3 und entsprechend im VenusOS Treiber konfiguriert, das habe ich auch über die Remote Console gegengeprüft und die Zuordnung passt.
Hast du eine Idee wegen den PV Wechselrichter, also warum zwei angezeigt werden?
Auf deinem Foto von der Remote Console hast du PV am AC-in und am AC-Out, deshalb hast du 2 Kacheln.
Auch wenn du die WR physikalisch an AC-In angesclossen hast, konfiguriert hast du AC-in und AC-out.
Hier einmal mit AC-in und AC-out.
2 Victron MP2
Weisst du wo man das einstellen muss, mir sind nur folgende drei Optionen die irgendwas mit einem PV WR zu tun haben:
alle sind deaktiviert bzw. nichts konfiguriert. Im ESS Assistent habe ich auch "Nein" beim WR am AC Out angegeben.
Übersehe ich etwas?
schau mal unter settings/Pv inverters .. da kann ich bei meinen 2 Fronius angeben, wo sie angeschlossen sind.
IBN: 07/2021
Habe den Fehler gefunden 🍾 🍻 😎
Es war tatsächlich in der config.ini des OpenDTU Treibers eine falsche ACPosition angegeben.
Anbei meine Lösung:
Folgende Datei editieren:
root@VictronGX-LAN:~# nano /data/dbus-opendtu/config.ini
Prüfen ob die Werte AcPosition den korrekten Wert haben, das muss für jeden Hoymiles WR gemacht werden
0=AC input 1
1=AC output 1
2=AC output 2
### Only needed for OpenDTU and ahoy # AcPosition 0=AC input 1; 1=AC output; 2=AC output 2 # 1st inverter [INVERTER0] Phase=L2 DeviceInstance=103 AcPosition=0 #Servicename=com.victronenergy.charger # 2nd inverter [INVERTER1] Phase=L2 DeviceInstance=101 AcPosition=0 # 3rd inverter [INVERTER2] Phase=L1 DeviceInstance=102 AcPosition=0
Dann mit einem restart die Änderung aktiv nehmen
root@VictronGX-LAN:~# /data/dbus-opendtu/restart.sh
nachdem ich das korrekt eingestellt hatte wurden sowohl die doppelten PV Kacheln als auch die korrekte AC Last berechnet.
Danke für den Tipp!
