Ich habe noch einen 8S 230ah mit 15A 29.2V ladegerät uns soyosource nulleinspeisung.
Wenn ich das richtig verstanden habe reicht es den mit 27.2V zu laden. Das ladegerät lässt sich einstellen. Er wird dann nicht so schnell voll, man muss aber auch nichts überwachen?
Das ladegerät hier https://www.aliexpress.com/item/1005004840201865.html
Andy von der Off-Grid-Garage hat da mal ein passendes Video gemacht:
Ich lade seit dem Video meine 8S-Batterie mit max 28V (3,5V pro Zelle).
Da mein Daly-BMS nur mit ein paar mA Balancen kann, rennen schon mal ein/zwei Zellen weg, wenn die Ladeschluss-Spannung zu hoch eingestellt ist,
Das BMS schaltet dann ständig die Ladung an und aus, was letzten Endes keinen höheren SOC bringt.
Bis zum Erreichen der Ladeschluss-Spannung, ergibt sich kein Unterschied in der Ladedauer, weil bis dahin die Strombegrenzung greift.
Knapp 2kWp mit MP24/1200 und 1,5+3,2 kWh LiFePO4
2x Daikin 3MXM40A mit 2x CTXM15R + FTXM25R
