ich bin erst gestern in dass PV Thema eingestiegen, nach einer Vorstellung/Check via Projektvorstellung habe ich mir 35 x 410W Panels, einen Deye Hybrid 12k WR und 16 LiPoFe4 Akkus bestellt.
Jetzt bekomme ich "nur" 26 Panels aufs Dach. Was also mit den 9 übrigen Panels anfangen, klar kann ich verkaufen aber ich würde die gerne nutzen. Habe auf meiner und Nachbarns Garage ca. 100m2 Platz den ich nutzen kann.
Wie bekomme ich die 9 x 410Wp jetzt zum Deye?
So wie ich MPPT verstehe hat der Deye 12K ein MPPT Tracker mit einem weiteren Anschluss, teilt sich aber den Tracker. Ist also nur für gleich aufgebaute Stings (Anzahl und Ausrichtung) ausgelegt.
Ich benötige also einen weiteren WR oder habe ich ein Verständnisproblem?
Danke,
Mike
35 x Canadian Solar CS6R-410MS (Ost/West) 13,4kWp (max 8kWp), 1 x Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 1 x 14,3kWh LiPoFe4 DIY Akku
1 x 600Wp Balkonkraftwerk
Der Deye hat 3 Stringanschlüsse. 2 davon teilen sich einen MPPT. Einer hat einen MPPT für sich allein. Bei der Belegung musst du die maximalen Spannungen pro MPPT (und Gesamt) beachten.
Wenn es bei dir nicht auskommt, dann kannst du über den Generatoreingang noch einen Wechselrichter als Microinverter anschließen. Aber wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, dann musste doch 12+12 an A und 11 an B gehen.
Die beiden Strings auf MPPT1 (parallel geschaltet) sollten einfach dieselbe Ausrichtung haben.
Du hast 15 Module auf der guten und 11 Module auf der weniger guten Seite, damit sind MPPT1 und MPPT2 belegt.
die 9 Module brauchen also einen eigene WR, wenn die alle sowieso nicht perfekt aber gleich ausgerichtet auf der Garage liegen reicht da ein kleiner 1 Phasiger WR mit einem MPPT den kannst Du paralle and Grid oder an den GEN Anschluss des Deyes hängen, dann gibt es den Strom auch beim Blackout.
@auric mal wieder vielen Dank! 👍
Dass ist hier leider nicht der Fall, dann werde ich um einen weiteren WR nicht herumkommen
Nein, das brauchen sie nicht.
Aber sie sollten die gleiche Spannung bzw. Panelzahl haben. Ein paar % Unterschied ist auch noch ok.
Ganz nachdrücklich : brauchst du nicht.
Gleiche Stringlänge, verschiedene Ausrichtung geht parallel an einen MPPT Eingang.
das wurde schon geklärt
Ich widerspreche dir.
Wenn du den Thread lesen würdest, hättest du gesehen, das jemand da das Gegenteil behauptet hat. Und dem habe ich widersprochen.
Und damit ist deine Post unrichtig.
Der Thread von @MikeSchmidt war um 11:26 Uhr gegessen, und zwar durch informationen aus einem anderen Thread.
Alles weiter danach war f.d.F.
ich habe da auch noch mal eine Frage zur Aufteilung der Strings. Habe 28 Module mit 405 kwp auf dem Dach, Südausrichtung. Mache jetzt 2 Strings, je 14 Module. Spielt die Verschattung dann noch eine Rolle bei der Zusammenstellung der Strings?
BG Christoph
eine Verschattung zieht die Leistung eines Strings herunter umso stärker wenn der WR keinen globalen MPPT Scan (Schattenmanagement) kann.
Wenn Du also kein Schattenmanagement hast, und die Verschattung nur auf einem der parallel geschalteten Strings stattfindet, dann liefert der unverschattete immer noch das maximale, verteilst Du den Schatten auf beide parallel geschalteten String zieht er beide runter.
die Auswirkungen der Verschattung kann mit Moduloptimierern bekämpft werden, ob diese an parallel geschalteten Strings eingesetzt werden sollten?? kein Ahnung
@auric Moduloptimierer sind wohl eher SnakeOil - interessanter Artikel hier dazu https://ogy.de/uk9y https://ogy.de/uk9y imho Wissen verrmitteln und nicht nur Marketinggelaber machen und dies als abgebliche ultimative Lösung (die Physik zu überlisten) anpreisen...Physik ist Physik - Atomphysik ist auch Physik - Elektrotechnik und Elektronik basiert ausschließlich auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten und der teuerste Moduloptimierer kann da nix dran drehen....
Eine Interessanten Beitrag hat da SMA veröffentlicht.
Zusammengefasst steht da:
Wer keinen SMA WR hat, und einige wenige verschattete Module hat, sollte sich Moduloptimierer holen !
ja das steht da.
Das die Vollbelegung mit Optimierern quatisch ist, das Optimierer bei schlechtem Wetter nix bringen (können), das rudelweise Optimierer auch rudelweise Eigenverbrauch haben, alles unbestrittene Physik
