Hallo zusammen.
Helfe gerade aus eine neue Anlage einzurichten.
Verbaut ist ein Deye Sun 12K SG04LP3-EU und 30 kwH Akkus vom LiFePO Shop, 48V EVE LF280K 586 AH
An dem System hängen direkt keine Panels.
Im Haus ist schon länger ein Solaredge WR montiert, 27kWp.Der Deye soll nun vorerst den Speicher bei PV Überschuss füllen und sonst leeren, später wird die PV Anlage erweitert und an den Deye kommen auch knapp 12kWp Panels ran. CT Klemmen für den Deye sind direkt hinterm Zwei-Richtungszähler zum Netz montiert.
Prinzipiell scheint das ganze Setup zu funktionieren, allerdings scheinen die Lade- bzw. Entladeschwellen ziemlich falsch eingestellt zu sein. Wir haben den Speicher heute mal testweise aus dem Netz "vollgeladen", über die Einstellung "Battery %", dabei hat er laut Gateway (ein Deye OpenWB Adapter ist verbaut) 6,3 kWH rein und anschließend 5,8 kWH raus, dann zeigte er leer. Bei Versuchen mit Battery Voltage wars teilweise noch schlechter. Wenn der Deye sagt "leer" sagt das BMS über die App rund 43 %, bei "voll" rund 81%...
Gibts eine gute Anleitung mit welchen Werten das System zu konfigurieren ist?
Zudem fängt der dann wenn Batterie leer ist an mittels Alarmton zu piepen. Kann man das abstellen, bzw. den WR dann automatisch ausschalten und bei vorhanderem Überschuss wieder automatisch einschalten lassen?
Vielen Dank im vorraus und viele Grüße
Matze für Bugetti3000
Edit sagt: Der Deye hat eine ID beginnend mit 23 ... und eine Main Firmware 1140
Ich will mir den gleichen WR holen für die fast gleiche Sache.
Habe schon eine 10KWP PV mit 10KW Speicher. Aber möchte die Anlage erweitern.
Dazu ein habe ich vor einen WR einzusetzen mit guten Lade - und Entlade Eigenschaften zu installieren (Deye 12K auch). Der Akku soll (Eigenbau) werden mit mid. ca. 15KW extra. 16x304Ah
Gesamt Budget ist mit 4k€ geplant ...
Werde hier mal ein Abo dranhängen um nichts zu verpassen.
Frage noch .. wo hast du die 280er Ah EVE bezogen ?
schau dich mal etwas im Forum und und lies dich ein, alles beschrieben...
Thema Akku, hast den sauber Top balanced?
