Moin - Kann mir jemand sagen was die maximale "dicke" des Batteriekabels sein darf um es noch durch die am Deye 12k BatterieKabel Öffnungen durch zu bekommen ?
Ich hätte eigentlich 50mm² genommen - würde aber lieber 70mm² nehmen - Der Kupferdurchmesser allein ist bei 50 mm² 8mm und bei 70 ist er 9,5mm beides + isolierung
Ich glaube nicht wirklich, dass das einen unterschied macht, aber vielleicht kann das ja jemand bestätigen. und 70mm² Kabelschuhe mit Loch M10 (deye) und Loch M8 (Batterie) gibt es ja.
Danke euch
Jupp, kann bestätigen 70mm2 past inkl. aufgekrimmtem Kabelschuh und Schrumpfschlauch.
Ich denke da ginge sogar noch mehr
Gibts da keine Empfehlung im Handbuch? Ehrlich gesagt sind 70qmm etwas wenig für 280 Ampere.
Bei Victron liegt die Empfehlung bei 70qmm für einen Multiplus2 5000, das wäre dann 3 x 70qmm für den Deye 12K
2 Victron MP2
Ich habe 95mm² problemlos angeschlossen
Neuere Umrichter haben jetzt wohl auch einen fetten Ferritring für die Batteriekabel dabei (auch im aktuellen Handbuch). Hat den jemand im Einsatz, gibt's da Erfahrung mit dem Kabelquerschnitt?
Muss meine Batterie versetzten ca. 5m und da würde ich den größt möglichen Querschnitt wählen und ggf. auch noch einen Ferrit einbauen...
So dicke Kabel wie du brauchst gibt es nicht. 5m ist einfach zu weit weg. Mit einem 90qmm Kabel hättest du bei Vollast ca. 150Watt Verlust.
Da musst du schon mehrere Kabel parallel ziehen.
2 Victron MP2
