da mein DIY Akku wetterbedingt seit etlichen Tagen weder geladen noch entladen wird, bekomme ich jetzt alle 48h im VRM einen Low battery: Alarm.
Der Akku steht auf SOC 30% low, die Zellspannungen Max. / Min auf 3.24 bzw. 3.21V also noch ausreichend hoch, die BMS Werte werden per CAN zum CerboGX übertragen.
Es sind nur der MP2 im Standby und der Cerbo GX angeschlossen, ca. 7W
Im Advanced logging im VRM-Portal sieht man dass Seplos BMS plötzlich DCL auf Null setzt.
Die vom BMS gelieferte Spannung bleibt stehen auf 51.6V aber die Spannung VE.Bus DC Voltage sackt durch auf 45V, als ob das BMS die FETs aufmacht.
Der Low Battery Alarm geht weg, wenn man den Akku sehr kurz anlädt (ESS Umstellen von Optimized without BatteryLife auf Keep batteries charged).
Ich vermute dass es etwas mit dem Standby des Seplos BMS nach 48h ohne Laden und Entladen zu tun hat.
Hat jemand auch dieses Verhalten beobachtet?
Kann man das Verhalten durch Parameter Änderung im Seplos BMS abschalten, oder muss man tatsächlich das BMS des Akkus über den MP2 spätestens nach 48h kurz aufwecken durch Laden?
Das Verhalten ist ganz normal. Nach 48h ohne jegliches laden und entladen geht das Seplos BMS in den Shutdown-Modus.
Unter "Settings" > "delay & gap" kannst Du den Wert von "Standby shutdown delay" verändern. Ob hier eine 0 das deaktiviert, kann ich nicht sagen. Habe den Wert noch nicht angefasst.
Multiplus II 3000/48 GX
Süd-Ost: Jinko Solar 4,92kWp
West: Jinko Solar 2,15kWp
Nord-West: No Name 720Wp
Süd: Jinko Solar 820Wp an Hoymiles HM-600 und OpenDTU
Seplos Mason 280Ah LFP Akku
Homebrew. 100Ah LFP Akku
Betrieb als ESS mit erweiterter Steuerung über Node-Red
Nachtrag:
Unter "Switch Setting" gibt es unter "shutdown" den Schalter "Standby shutdown function". Der sollte Dein Problem lösen.
