Gibt es in dem seplos eine einstellung oder schalter das es nach erreichen von 100% soc erst wieder mit laden anfängt wenn es bei Z.b 98% soc ist ?
bei mir pendelt es die ganze zeit zwischen laden und entladen, Obwohl der Soc auf 100% ist.
Mfg daniel
Wenn man CCL auswertet (bei Victron MP2 mit DVCC on) macht es genau das was du willst. CCL geht kurz vor 100% erst auf 10A und dann auf 0A bei 100% und der Victron MP2 stoppt die Ladung. Erst bei einer Entladung auf SOC 96% geht CCL von wieder von 0 auf den Standardwert. Die 96% stehen im Seplos BMS Manual
Hmm ich würde gerne den 100% SOC Reset durchführen. Aber irgendwie idlet er bei 53.4v und 99%. Ne Idee wo ich was einstellen muss? Bei Andy bleibt der bei 57V und 0Amp und das 30Min -> Reset.
Was ist denn bei OVA eingestellt im Seplos? Hast du den Akku aus dem Netz geladen?.. da geht glaube weder Absorption noch Float.. und es wird am Ende keine Spannung gehalten.. der angezeigte SOC kann aber auch einfach falsch sein, weil deine Zellen nicht gebalanced sind.. gibt es/gab es größere Differenzen?
IBN: 07/2021
@mdkeil Naja also zwischen Highest und Lowest hab ich ca. 0.020v unterschied. OVA (OverVoltageAlarm?) : 57.6V
Und ja ich lade die gerade mit Multiplus II/5000- 3P.
Heisst wohl: Abklemmen und mit Netzteil dann erstmal laden? Ja, der SOC ist falsch, da er ja geresetet werden soll. Und laut Seplos: entweder in die OVP 57.8V schicken oder halt Cell High Voltage Alarm x16 ->30min
Das geht wohl alles mit dem reinen Multiplus dann wohl nicht?
Fragt sich nur im laufenden Betrieb wenn der Soc irgenwann mal wieder querläuft wie man den dann einfängt.
Ach und nowas: ich lade den akku ganz smooth mit 8a über DVCC eingestellt. Dennoch hat er dann abgebrochen bei:
54V.. komisch, da ich ja 57.6V als Alarm habe. Was könnte das sein?
Welche Hw/Fw-Version ist denn im Einsatz? Via CAN angebunden? Wenn ja, welches Protokoll ist ausgewählt?.. ich selbst habe mein Seplos via RS458/serialbattery angebunden... Da funktioniert es auch mit dem SOC Reset (30min 16x Cell High Voltage Alarm) ohne Probleme.. ich habe als Alarm 3.445V eingestellt und lade generell bis 55.2V.
IBN: 07/2021
Software 16.4
HW: 4815010E (V2)
Can angebunden an VCTR Protokoll
Neey Cfg:
Equ: 4A
StopV: 3,4V
RunVol: 3.475V
Ach hatte verstanden das der Alarm der Single Cell festverdrahtet ist. Heisst somit, wenn ich den auf: 3.445V stelle -> 30min = Reset?
Nö, die Alarmschwelle kann man einstellen.. standardmäßig ist der glaube auf 3.500V.. bei 3.445V müssen also mindestens 55.12V anliegen für 30min und der SOC geht auf 100%... Deine Alarme sind aber dennoch eigenartig.. wenn alles korrekt eingestellt ist im Seplos, sollten die nicht kommen.. ist das Seplos BMS auch Monitoring-BMS?
IBN: 07/2021
@mdkeil genau das wundert mich halt auch.. es sei denn es ist krass inbalance und einige zellen kommen bei 3.65 und triggern währen andere zellen bei 3.45 noch sind.. k.a. werde wohl mal pc anschliessen und mir das anschauen, bin aber unterwegs..
hier ist überall das BMS eingestellt:
DVCC System
Alternative:
PC anschliessen, mein Netzteil anschliessen an die Batterie und damit mal mit 56V und 2A laden und schauen was so abgeht.
Moin, also läuft nun alles sauber. Hab den Block heute abgeklemmt (vorher SOC auf 95% geladen mit Victron). Mein Ladegerät dran gemacht, auf 57V gestellt mit 20Amp -> nach 20min fing der Neey an zu balancen, nach ca. 2h war alles vorbei und alles schön. Danke nochmals. Werde ich bei den nächsten Blöcken gleich so machen.
