Hallo Leute,
Ich bin nun endlich soweit, dass ich meine Geräte angeschlossen habe.
Setup
Seplos BMS 3.0 Typ A
Victron Cerbo S GX aktuelle Firmware ist geladen wurden und einen Multiplus 2 48v 5000.
So nun zu meinem Problem.
Der Cerbo erkennt das BMS nicht. Es steht immer no battery found in der remote Konsole.
Ich habe im BMS, über den PC, auf das Victron Can Protokoll gestellt und dieses auch gespeichert.
Ich habe bereits mehrere Kabel angefertigt , durchgemessen und eigentlich für gut befunden.
Cerbo Seite Pin 3 auf BMS Pin 6
Cerbo Seite Pin 7 CAN H auf BMS Pin 4
Cerbo Seite PIn 8 CAN L auf BMS Pin 5
Die Dipschalter sind alle aus. Trotzdem findet der Cerbo das BMS nicht.
Im BMS bin ich auch auf dem richtigen RJ45 Port nämlich dem einzelnen mit CAN Bezeichnung.
Ich weiß jetzt leider erstmal nicht mehr weiter und bitte um Hilfe. Vielleicht hat ja der ein oder andere eine Idee oder sogar Lösung.
MfG
Hier wird eine andere Pin Belegung empfohlen, die im Seplos Handbuch soll nicht richtig sein:
Aber das ist doch die gleiche Belegung wie bei mir ?
For anyone trying to hook up a Cerbo to the SEPLOS BMS by CANBus, please note that the pinouts in the OP table do not work. The OP and the SEPLOS Manual state that CANL is pin 4 and CANH is pin 5. This is in fact reversed, and pin 5 is actually CANL and Pin 4 is CANH.
This is the reason that @Gregor found that the Type A Victron cable works, and I'm guessing that the Type B cable will also work, although I have personally tried neither of these.
I wired the connection manually as follows:
SEPLOS CERBO SIGNAL
Pin 3 ----- Pin 3 GND
Pin 4 ------ Pin 7 CANH
Pin 5 ------ Pin 8 CANL
This works.
Wiring as per the SEPLOS manual does not work.
I'm guessing a bunch of folks have dealt with this problem, but I could not find it documented anywhere. So here it is 🙂
Ach Pin 3 auf Pin 3 . Das könnte ich probieren
So ich habe den Fehler gefunden. Es funktioniert ein völlig normales Typ A Kabel . Selbst das mit der Belegung Pin 3 an Pin 3.
Das Problem bestand am falschen CANBus Profil im Cerbo (250kbits) das Seplos hat aber 500. Umgestellt und Peng hat es funktioniert.
Anbei die Bilder wo zu finden.
Hi welchen Can Bus Eingang hast Du genommen, das Cergo S GX hat ja kein BMS Can Eingang ?
Moin. Der Cerbo hat 2x VE.CAN und 2x VE.BUS . Das BMS sitzt auf VE.CAN
OK vielen Dank dann reicht das Cerbo S ja vollkommen aus !
Ja richtig. Ich hatte erst überlegt aber diese ganzen Funktionen die der normale Cerbo zusätzlich hat, sind für mich irrelevant
