ich habe einen Deye 12k zusammen mit zwei 280Ah Packs die jeweils ein Seplos 10E haben. Die beiden sind untereinander mit RS486 verbunden und dann über CAN mit dem Deye. PV ist 10kWP mit perfekter Südausrichtung. Kein unübliches Setup also.
Was mir jetzt auffällt ist, dass die Batterien nur mit ca. 5kW geladen werden, alles darüber geht ins Netz.
An welchen Einstellungen im Wechselrichter oder an den BMS kann das liegen? Wo muss ich hinschauen? Ich hab bisschen Angst mein System zu verpfriemeln wenn ich an den falschen Stellen rumpfusche, eigentlich läuft es nämlich sehr sauber.
Poste doch bitte Bilder von den Einstellungen im WR zuerst, dann schauen wir mal
Alternativ: Vergleiche ein wenig : KLICK
Ich tippe mal auf die Begrenzung vom Ladestrom vom Akku. aber 5kW sollten an Sonnigen tagen locker reichen, viel höher als 7-8kW bei zwei Blöcken würde ich auch nicht gehen, die werden ja sonst Druckbetankt.
das gleiche Problem habe ich auch
meine Anlege besteht aus 11 x Seplos 10 E aber bei 5 KW ist Schluss mit der Lade Leistung.
Zellspannungensgrenzen und Kapazität ist richtig eingestellt.
Es sieht wohl so aus, als ob das Problem am Seplos BMS liegt. Wenn mehr als ein Batteriepack existiert dann werden die ja untereinander verbunden und nur das erste hängt am Wechselrichter. Dummerweise werden die Begrenzungen der Ladeströme nur von diesem einen BMS genommen und nicht das von allen BMS aufaddiert. Ich habe jetzt den zulässigen Ladestrom auf 1C hochgesetzt, jetzt passt das. Ist aber unschön. Was ich jetzt gesehen habe ist, dass der Entladestrom auch begrenzt ist. Das Seplos kann nur 200A, insgesamt wären bei zwei Packs also 400A möglich, also weit mehr als die maximalen 240A des Deye 12k. Da ein einzelnens Seplos aber nur 200A kann und man den Entladestrom auch nicht darüber hinaus einstellen kann begrenzt das die mögliche Leistung auf ca. 10kW. Und wenn ich abends mein Auto anhänge komme ich da gerne drüber. Die einzelnen Komponenten könnten mehr, aber dieser Bug führt dann dazu, dass ich Strom aus dem Netz zukaufe...
hat der Andy von der Offgrid Garage nicht mal im Video gesagt dass man bei Seplos im BMS die doppelten Ampere einstellen muss um die einfachen Ampere laden zu können?
Bei zwei Packs. Bei drei dementsprechend das dreifache, etc. Aber nur wenn es schief läuft. Bei mir funktioniert es nämlich jetzt wieder.
Was habe ich gemacht? Ich habe das Kommunikationskabel zwischen den beiden BMS mal vertauscht. Am Pack 1 (das was mit dem Wechselrichter per CAN verbunden ist) steckte das Kabel in COM out, beim Pack 2 in COM in. Fand ich komisch, also habe ich das umgedreht. Das fand der DEYE nicht so witzig und hat angefangen zu piepsen. Habe mal ein paar Minuten gewartet ob er sich wieder fängt, hat er aber nicht. Dann habe ich das Kabel wieder umgesteckt, zurück zum ursprünglichen Zustand. Offenbar haben die BMS dann untereinander irgendwas neu verhandelt oder was weiss ich. Auf einmal zeigt der Deye aber sinnvolle Werte für die Strombegrenzungen an.
Und die Leistung kann ich tatsächlich auch abrufen wie man sieht. Vorher war die Strombegrenzung auf 195A, und da gings auch nicht drüber.
Ich habe jetzt keine befriedigende Erklärung was da passiert ist und wie man das reproduzieren kann. Aber ich fasse jetzt nichts mehr an, so solls bleiben. Als Aussage kann man nehmen, dass mit zwei Seplos und dem Deye eine korrekte Strombegrenzung (sprich eine Addition der Werte beider BMS) möglich ist ohne irgendwelche Verrenkungen wie die doppelte Stromstärke bei einem BMS einstellen oder sowas.
immerhin.. 😋
heißt das, dass ich mit 2 Stück (oder 3 stück) SEPLOS PUSUNG-135, auch wenn ich diese jeweils mit eigenen Kabeln an den Wechselrichter hänge (bzw. mit Busbar usw.)
trotzdem immer auf 100A begrenzt bin?
Das kann man nicht vernünftig einstellen?
(seplos selber schreibt ja: "packs can be connected in parallel for expanding capacity and power with 8 DIP switches ...")
Edit: Frage hat sich erledigt, ich kann mit 100A Laden und mit 190A entladen (mit 2 Stück)
