kann mir vielleicht jemand die serial battery software auf den victron cerbo installieren? Ich bin leider kein Programmierheld. Ich bin halt nur Handwerker....,
Geht das evtl. mit der IP Adresse meines cerbos?
Wenn ja, wäre das bestimmt kein großer Akt?! Die Software sollte für Lion Akkus ( 18650) Zellen programmiert werden.
Diese werden durch ein herkömmliches (altes) JK Bms mit 200A Ladestrom und 2A Balancing bis jetzt blind geregelt.
Durch Serial Batterie kann das Victron System dann die Daten lesen.
Eine kleine finanzielle Erstattung würde ich auf jeden fall demjenigen zukommen lassen.
viele Grüße
Gorgio
3Phasiges Victron MP2 5000 als Insel, 18x 305 Wp Risen Module Ausrichtung SW, 6x 275 Wp Amerisolar Ausrichtung Süd, 15S160P DiY 18650 Akku an JK Bms, mehr PV und Akkukapazität folgen.
Mein Ziel: 100%ige Strom Autarkie,
ist für jbd und jk gleich.
Hast Du schon die RS485 Verbindung angeschlossen?
Hallo, ja, ich hatte das serial- battery tool auch schon im cerbo am laufen gehabt. Doch da ging dann beim Laden gar nichts mehr. Ich habe mehrmals versucht die erforderliche Datei zu öffnen, da wo die Werte geändert werden sollen.
Das funktioniert bei mir leider nicht.
Grüße Giorgio
