Moin zusammen, ich habe da auch mal ne Frage .
Ich habe Quasie einen Akku und 3 BMS. Der Akku ist folgender Maßen aufgebaut.
Ich habe 3 Akku-Schubladen mit je 16 Zellen LiFePo in Reihe geschaltet, da mein Wechselrichter mindestens 120V braucht. Jede Schublade hat ein BMS.
hat jemand schon mal diese 3 JK BMS kaskalatiert? Also miteinander verbunden? laut Beschreibung soll dieses ja funktionieren.
Mein Problem ist halt, das der Wechselrichter bei LiFePo akkus eine Verbindung zum BMS haben möchte aber nur einen Zugang (CAN oder 485 Eingang) besitzt.
Ich würde dann halt vom dem BMS, womit die anderen 2 verbunden sind den CAN- Bus nehmen.
Meinst du in Reihe geschaltet? Seriell ? Ist das wirklich explizit zugelassen, oder bezieht sich die Zulassung auf Parallelschaltung ?
(Ich fürchte, die meinen NUR Parallelschaltung mit ihrere Zulassung...)
Und wenn du in Reihe schaltest, must du dich um die Spannungsdifferenz der drei Canbusanschlüsse kümmern - DC-DC Trennung ist da angesagt, denn parallelschalten geht nicht - oder bewirkt sehr merkwürdige Lichteffekte. Mit heftigstem Brandgeruch.
Mit einem Wort - ich glaube momentan nicht, dass Reihenschaltung der BMS geht.
Du brauchst ein Hochvolt BMS.
Und mit allem Respekt und ohne Vorwurf - wenn dir das nicht klar war, hast du möglicherweise einen Kenntnisstand, bei dem ich von einem Hochvoltakku gleich jeder Art abraten würde. Hochvolt DC ist sehr gefährlich.
PS: Ich habe deine Frage abgetrennt in einen neuen Faden.
@carolus Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
die Akkus sind in Reihe geschaltet. Das Heist, ich habe in jeder Schublade 16 Akkus und diese dann im Ausgang der Schublade in Reihe geschaltet. Den Minus Pohl von der 1. Schublade mit dem Plus Pohl der 2.
Vom Minus Pohl der 2. auf den Plus Pohl der 3. und den Minus Pohl der 3. Geht an den Anschluss des Growatt Wechselrichter.
Der Plus Pohl der 1. Schublade geht direkt auf den Anschluss des Wechselrichter.
Die JK BMS (JK-B2A24S) verwalten aber immer nur die 16 der Schublade.
Laut Produktbeschreibung können die 40 bis 100V Spannungsversorgung ab.
Prima.
Wenn also eines der BMS abzuschalten versucht, muss es die Gesamstspannung der 3 akuublocks schalten - die steht nämlich über die Last am Schalter an.
3 mal 56 Volt, 170 V.
Deswegen, wegen der Spannungsfestigkeit der Schalter im BMS, muss ein BMS für sowas gemacht und explizit freigegeben werden.
Klare Ansage, wie ich es vorausgesehen habe.
Das geht nicht.
Und du brauchst ein Hochvolt BMS.
vielen Dank, dann mache ich mich mal auf die suche nach so einem BMS. Oder hast du eventuell einen Vorschag für eines?
