Hallo Akkuschrauber 😉
Ich baue gerade einen 16S/105Ah Akkupack mit JKBMS auf. Nun scharrt schon mein Bruder mit den Hufen und möchte auch "sowas".
Er hat aber schon einen Pylontech US2000C Akku. Den Pylontech habe ich damals für ihn ausgewählt, da er eine niedrigere Spannung hat und deshalb besser mit den JA Solar Modulen mit 108 Zellen harmoniert.
Da es mir Spass macht erfülle ich ihm gerne seinen Wunsch nach einem größeren Akku. Das JK BMS sollte ja auch mit einem 15s Verbund funktionieren.
Was mir nicht klar ist, ob ich beide Akkus mit den unterschiedlichen BMSen parallel Schalten UND(!) über die Kommunikation/Master/Slave Leitung verbinden kann ( Wenn Pylontech CAN Kommunikation eingestellt ist). Also werden sich der Pylontech und JK eigenbau gegenseitig verstehen ???
Danke für eure Hilfe und Gedanken!
Ich fürchte das gibt Probleme:
- Akkus mit unterschiedlichen Spannungen parallel schalten geht nicht!
- Welche Version des JK BMS soll verwendet werden? Zumindest die alte, nicht direkt für den Einbau in ein Batteriegehäuse vorgesehene Variante wird sich nicht mit dem anderen BMS "unterhalten"
Den Akku Pack würde ich natürlich mit 15s aufbauen. Es wäre ein JK Inverter BMS geplant.
