Ich habe gerade gesehen, dass es ein B2A8S30P BMS von JK gibt.
Dauerbelastbarkeit sind 300A. Das wäre für mich perfekt.
Hat da schon jemand Erfahrung gesammelt?
Auf den Bildern gibt es einen C- Anschluss und einen parallel Anschluss.
Was könnten das für Anschlüsse sein? Die kenne ich so nicht von den JK-BMS die ich seither verbaut habe.
Danke
Mein bestelltes BMS ist jetzt angekommen und ich hab es in Betrieb genommen.
Es hat die Firmware 14.13, welche auch von Andy als ziemlich fehlerfrei beurteilt wurde.
Es ist ein zweipoliges Kabel dabei für die CAN Anbindung.
Weiß ist CAN Low.
Gelb ist CAN High.
Beide an den Cerbo VE.CAN angeschlossen und das BMS wird als JK-BMS erkannt und die im BMS eingestellten Parameter werden vom Cerbo übernommen.
Einstellung am BMS: 4 - Victron CAM
Einstellung am Cerbo: 500kbit BMS
Bin sehr zufrieden.
Weitere Neuerungen:
Pre-Discharge zum Vorladen des Wechselrichters
4 Temperatursensoren
SOC 100% wird anhand von Spannung und nicht über die Abschaltung bei zu hoher Spannung gesetzt. Wert ist einstellbar.
Smart Sleep Funktion
Diverses andere welches mir mangels Dokumentation bisher verborgen geblieben ist.
Also ich bin zufrieden.
@franky22222 danke für die Infos, hast du auch mal ein paar Bilder? Das mit dem c- Anschluss bzw parallel Anschluss verstehe ich nicht ganz?
Welches JK BMS hast du denn bestellt? Andy hat meines Wissens die letzten Wochen von JK nur die Inverter BMS in Arbeit gehabt...kein B2A8S30P 🥴
Und ob alle die verschiedenen JK BMS die gleichen Stecker / Pinbelegung haben, wage ich zu bezweifeln.
Hallo Franky,
Ich versuche gerade mein neues b2a8s30p in Betrieb zu nehmen.
Frage: weißt Du was mit der smart sleep function gemeint ist?
Servus Hans
Sorry wegen der verspäteten Antwort.
Ich denke die Sleep-Funktion schaltet das BMS ab wenn eine zeitlang kein Strom bezogen wurde.
Ich werde das mal testen.
OK, hab es getestet. Es hat nach 1 Stunde ausgeschaltet.
Leider hat er jedoch alle Einstellungen auch vergessen. Beim Einschalten war alles auf den Standardwerten.
Also eher unbrauchbar die Funktion.
Frank
