Housten i have a problem 😆
ich versuche gerade eine anleitung in deutsch zu schreiben
damit ich JK touch screen monitore bei ebay und co rein setzen kann
ich erhalte aber aus china komische widersprüchliche angaben die sich eher auf ein anderes monitor beziehen
und da meine anlage noch nicht steht kann ich das leider noch nicht selbst testen
die monitore habe ich, der schalter selber hat nen anschluß den man mit am kabel stecken kann (siehe bild oben)
da gibt es wohl auch 2 versionen einen ohne so ein schalter wo der monitor immer an ist und einer mit
so laut beschreibung soll man die LINKE taste drücken
um BMS ein und aus schalten zu können (2 sek halten)
und monitor ein und aus schalten zu können
da der monitor aber keine LINKE taste hat (aber ein ganz anderer kleinerer monitor hat eine linke taste)
sondern den zusatzschalter
ist es fraglich ob man damit auch den BMS ein und aus schalten kann oder nur den monitor
ich möchte ungern was in die beschreibung schreiben was später nicht geht und weniger rein schreiben ist auch doof weil dann wissen die läute nicht das/wie es geht.
(bevor die frage kommt, ja ich hab ein kleingewerbe mit kleinunternehmerregelung nach §19 USTG und besser mir damit mein taschengeld auf)
gerade noch das PDF bekommen
aber da steht auch nichts darüber dren 🙁
Der "Schalter" wird kein Schalter sein sondern ein Taster.
Mit einem JK-BMS und einer Spannungsquelle kannst du ganze auch ohne Akku und Anlage testen.
Ich denke am besten ist es wenn du das ganze erst alles selbst testen tust bevor du es zum Verkauf anbietest.
ja das ist ein taster
das würde vorraus setzen das ich auch ein wechselrichter hätte oder das bms ein lämpchen
beides ist aber nicht der fall
argo könnte ich nur monitor an und aus machen
deswegen frage ich ja hier
so monitore dürften viele wohnmobiel besitzer eingebaut haben
und davon sollten hier ja einige rum laufen 😉
Wechselrichter, Lämpchen... wofür?
Zumindest das Jikong B2A24S20P hat eine LED (andere Varianten davon auch) die leuchtet sobald es mittels Bluetooth verbunden ist, und blinkt wenn es nicht verbunden ist.
Display und Taster anschließen, BMS an Spannungsquelle anschließen, BMS einschalten und mit der App verbinden...
Sind nur dann keine Zellenspannungen sichtbar aber zum testen reicht es... oder hier mal lesen:
https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/bms-risikolos-und-ohne-akku-testen/
ich sagte die BMS haben kein lämpchen die ich hier habe
und keinen wechselrichter um zu testen ob sich das bms ausgeschaltet hat
ich habe hier nur
-batterien eve 230ah
-balancer heltek 4/8/16
-bms heltek 4-8s 200a /8-16s 100a
-besagte monitore
-ringkabelösen
-epoxidscheiben
und das wars
kein
-labornetzteil
-solarpanele
-kabel etc
-welchselrichter
-oder sonstiges
ich bin mit 2000€ angefangen und hab jetzt nen warenwert von ca 6000€ mit dem was ich nach und nach noch rein stecken konnte
(ich darf auch nur 20.000 jahresumsatz machen wovon ich weit entfernt bin allein schon durch die wartezeiten)
ich hab noch nicht einmal ein handy was ein bildschirm hat (nokia 3210)
dafür hab ich ne schuldenfreie eigentumswohnung wo ich im haus treiben kann was ich will (wenn ich es nicht übertreibe 😉 )
ich hab mit elektronik auch nichts mit am hut gehabt bis ich mir selber so ne anlage bauen wollte was duch mein bandscheiben vorfall ins wasser fiehl
ich bin da im warsten sinne rein gerutscht
Die Dinger kann sich doch jeder selbst bei Ali bestellen...?
Oder ist das hier versteckte Werbung?
Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich
Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich
Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao
hinder keinen dran
du kannst dein fernseher auch in china bestellen
kostet dann auch nur noch 100€ und nicht 200€ bei media markt
viel spaß wenn dein fernseher kaputt ist und du 2-3 monate warten musst bis dein neuer da ist
wo kaufst du eher bei ebay ein ?
wahre steht in china oder die wahre ist in 2 tagen da und wenn es in der nähe ist hast es sogar innerhalb von 1 stunde
du kannst auch die 4 batterien in china bestellen du kaufst aber 4 und nicht 40
allein mit dem porto liegst du bei dem preis für das ich das verkaufe
und wenn da was dran ist kloppst du dich mit den chinesen rum und nicht ich
du kannst deine tomaten auch direckt in holland bestellen
keiner hindert dich daran
*edit*
vorallem ist das witzig das du einen händler mit reff link in dein proviel hast
also wein saufen und wasser predigen -.-
wer macht hier werbung ?
wer kauft in china ?
die doppelmoral geht einem im internet echt auf dem sack
*edit ende*
hat sich erledigt
ein kunde war so nett und hat mir infos gegeben
zumindest bei den kabeln die ich habe braucht man keine externe 12v stromversorgung
einstecken und gut
und der rest geht so
- Wenn das BMS Aus geschaltet ist, drücken Sie die Taste, um das BMS & Display ein zuschalten.
- Wenn das BMS Ein geschaltet ist, schaltet sich nach 25 Sekunden das Display aus, um den Verbrauch zu reduzieren.
- Wenn das BMS EIN geschaltet ist und das Display keinen Inhalt anzeigt, drücken Sie einmal den Schalter, und das Display schaltet sich ein.
- Wenn das BMS Ein geschaltet ist, wenn das Display Inhalt anzeigt, drücken Sie einmal den Schalter, und das Display schaltet sich aus.
- Wenn das BMS Ein geschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste für ca.5 Sekunden (BMS abhängig), und das BMS & Display wird aus geschaltet
