Moin, ich versuche verzweifelt mein zweites Akkupack im Venus zu integrieren.
Beide Packs sind mit RS485 über Serial Battery (neuste Version) angebunden und werden auch korrekt angezeigt.
Mit AggregateBatteries (neuste Version) werden die SOCs auch korrekt summiert. Leider wird bei mir immer nur ein BMS angesteuert. (immer das gleiche)
Ich dachte eigentlich dass die Akkus Parallel einspeisen.
Wenn ich in dem einspeisenden BMS per Bluetooth das Entladen verhindere, dann wird sofort auf den Zweiten Akku umgeschaltet, nur parallelbetrieb funktioniert nicht. Nach welcher Logik soll hier die Steuerung von 2 oder mehr Akkus ablaufen?
Hat keiner einen Tipp für mich?
Im Victron kann ich "Steuerndes BMS" angeben, sowie den "Batteriewächter" Ich habe schon etliche Kombinationen getestet, bekomme aber nie beide BMS gleichzeitig zum Laden bzw. Entladen. Oder muss im BMS noch was speziell eingestellt werden?
Ich bin doch bestimmt nicht der Einzige, der mehr als ein Batteriepack am MP2 hat oder?
Am besten du fragst mal jörg von meintechblog der hat das selbe Setup.
Das ist eine gute Idee...Werde ich machen und berichten
Ggfs auch mal hier direkt reinschauen, wenn noch nicht geschehen.
IBN: 07/2021
Nach der Anleitung von Jörg bin ich vorgegangen. Hab jetzt mal meine Frage unter den Artikel geschrieben. -der muss aber erst von Jörg freigegeben werden.
Moin, wir haben leider dasselbe Problem.
2x 200A JBD BMS auf 48V.
Es lässt sich immer nur eins gleichzeitig einschalten. Sobald das eine BMS deaktiviert wird, schaltet das Relais vom zweiten.
Bisher konnten wir lediglich überlisten, indem wir ein BMS durchschalten lassen, abstecken und dann das zweite durchschalten lassen. Anschließend beide BMS wieder miteinander verbinden.
Sollte ein BMS aber abschalten, geht das Spiel von vorne los. Nicht sehr komfortabel.
Habt Ihr eine Lösung gefunden?
Mit den Jbd habe ich mich auch eine Zeit lang herumgeärgert…..
Seit dem Umstieg auf Seplos läuft alles wie erwartet.
mit freundlichen Grüßen
Du könntest mal probieren statt den "Aggregate batterie" den "Batterie Aggregator" zu nutzen. Dieser ist im Packet "SetupHelper" mit dabei.
https://github.com/kwindrem/SetupHelper
Eine recht gute anleitung findest du im meinTechBlog --> https://meintechblog.de/2023/11/25/victron-diy-guide-teil-2-display-upgrade-und-erweiterungen-installieren/
und dann bei --> https://meintechblog.de/2023/11/29/victron-diy-guide-teil-3-ein-oder-mehr-bms-mit-venus-os-verheiraten/
Ich hatte auch oft Probleme, am anfang lief das top, doch dann immer mehr. derzeit läuft es bei mir recht stabil (mit 6 Akkublöcken, mit 8 Blöcken spielt der auch nicht mit)
10,4kW DC Haus Fassade MPPT
4,5kW AC 3xHM1500 Carport
12kW AC DELTA RPI1000
120kWh LFP4 Akku 8x15kwh
6x Victron MP2/5000
