Hi.
Ich wollte anfangs zwei 48Volt Blöcke Parallel mit je zwei Daly BMS mit Parallel Modul betreiben.
Nun ist ein BMS gekommen, das zweite nicht lieferbar, mittlerweile storniert.
Nun sind es mittlerweile 3 48v Bänke geworden und ich benötige noch zwei BMS.
Jetzt die Frage. Gibt es irgendwelche Probleme wenn ich 2 Jk BMS und ein Daly verwende, oder ist das kein Problem?
PV: 6,5kW Dach (Süd, Neigung 23°) - 2kW Hang (Süd-OST, Neigung 35°) - 1,65kW Hang (2Achs Tracker) - 1 kW Terrassen -Gelander (Süd), weiterer 2kW Tracker im Bau.
Batterie: 55kWh Lifepo4 (gerade im Bau)
Wenn die drei BMS autark arbeiten (keine Datenverbindung), sollte das kein Problem sein.
