...wieder ein neuer hier 😉
habe mir nun auch eine MINI PV Anlage gebaut und bin am optimieren.
ein victron MPPT 100/15 lädt die beiden in Reihe geschalteten Akkus "12V Exakt DCS 100Ah".
Leider finde ich nirgends etwas über die optimalen Akku Einstellungen im Regler !
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ? das wäre Super !
lg Andy
Wie meinst du das genau?
Hast du ein Anschlußkabel mit USB oder hast du ein Smart-Gerät?
Zuerst wäre mal interessant was du da für Blei Akku hast, den die haben verschieden Einstellungen. Normal hast du wenn du in den MPPT Reger rein gehst verschieden Akku Typen schon vorgegeben. Mit den Standard bist du auf jeden Fall schon mal auf der guten Seite.
Der Regler ist ein Smart MPPT 100/15
Die Batterie eine:“12V Exakt DCS 100Ah".
Lg Andy
moin,
gehste bei der app in die einstellungen und gibt bei batteriespanung 24V an.
Batterievoreinstellung: benutzerdefiniert
Absorbtionsspannung 29.4
Erhaltungsspannung 27.2
ausgleichsspannung - keine ahnung.. gib ihm 29.4,
automatischen zellenausgleich schaltest du eh ab, insofern ist des wurscht.
So weit bzgl. Laden.
Das entladen liegt dann ganz bei dir.
Entladung wenn du den Akku so lange haben möchtest wie es geht SOC 70% - 80% weiter würde ich nicht gehen außer du möchtest nach einem Jahr wieder einen neue kaufen. Nur dann kauf dir was vernünftiges wie z.B. eine EnergyBull 12V 180Ah oder 230Ah Da hast du was die bei guter pflege 10 Jahre und länger hält.
