Ich bin ja eigentlich gut im Thema was die 010101-Kisten betrifft aber aktuell suche ich noch die Nadel im Heuhaufen.
Alle vier Batterien sind von einem Raspi per BT erreichbar und folgende Informationen sind ermittelbar:
Nur ein Beispiel von vier Batterien (Typ siehe Footer):
# hcitool leinfo A4:C1:37:40:17:E9 <== BMS meldet sich wenigstens
Requesting information ...
Handle: 64 (0x0040)
LMP Version: 5.0 (0x9) LMP Subversion: 0x1c1c
Manufacturer: Telink Semiconductor Co. Ltd (529)
Features: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00root@raspberrypi:/# jbdtool -t A4:C1:37:40:17:E9 -r -a -d3 <== Ohne DebugLevel 3 erscheint nichts
main.c(829) main: transport: 0xbe90be98, target: 0xbe90be9b
main.c(855) main: transport: A4
module.c(51) mybmm_load_module: NOT found.
main.c(858) main: tp: (nil)root@raspberrypi:/# time jbdtool -t A4:C1:37:40:17:E9,06 -r -a <== kommt viel zu schnell zurück
real 0m0.023s
user 0m0.012s
sys 0m0.012sroot@raspberrypi:/# jbdtool -t A4:C1:37:40:17:E9,06 -r -a -d3
main.c(858) main: tp: (nil)# time jbdtool -t bt:A4:C1:37:40:17:E9 -r -a <== hier mit "bt:" als Protokoll
Failed to start DBus GATT notification: GDBus.Error:org.bluez.Error.NotSupported: Operation is not supportedreal 0m3.508s
user 0m0.089s
sys 0m0.050s
Wie man ggf. sehen kann ... da fehlt noch etwas ... um den aktuell Zustand der einzelnen Batterien zu ermitteln.
Jemand Erfahrung damit? Über eine iOS App kann ich natürlich alle abfragen.
Fachwissen: C-Programmierung & Co., TCP/IP, IPv4/6 Routing, Un*x like AIX, FreeBSD & Linux
PV-Equipment: DEYE SUN 12KW NV, DEYE RM6.1, Voltronic Max II (8KW), 4x MOBILEKTRO MLB-12200-BT LiFePo4 als 48V 200A Bank, 2x 100W SolarV- & 4x 200W SolarV-Panels (36V)
