Moin, ich habe ein JK BMS (B2A24S15P). Auf der Arbeit hab ich einige große Kühlkörper in der Schrottkiste gefunden , die ich dafür nutzen würde das BMS (bzw dessen Leistungshalbleiter) besser zu kühlen.
Nun weiß ich allerdings nicht, auf welcher "Seite" vom Gehäuse die Leistungshalbleiter angeklebt sind. Könnt ihr mir helfen?
Auf beiden, zumindest bei den größeren Modellen ist die Platine voll damit:
Einfach eins wählen was genug Luft nach oben hat und dann brauchst du das nicht seperat kühlen.
Danke. Da ich die Dinger kostenlos bekommen habe, klebe ich die einfach rauf. Hat dann vermutlich keinen großen thermischen Einfluss, aber auch keinen negativen.
Edit: Zum Video: Das tut ja weh, wie der mit dem Schraubendreher auf der Platine rumhämmert.
