Hi was haltet ihr von dem hier?
ist das JBD ok? evtl kennt auch wer den Händler? oder gibt es eine bessere Bezugsquelle?
Das Daly BMS is sowas von nervig und schlecht finde ich...
PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
Kauf es direkt beim Hersteller, ist günstiger: https://www.lithiumbatterypcb.com/product/4s-lifepo4-battery-bluetooth-bms-with-100a-constant-discharge-current-for-12v-lfp-battery-pack/
Habe bisher 2 von meinen 3 JBD BMS's direkt bei denen bestellt. Man hat kaum Infos zum Versand bekommen, aber letztendlich kamen beide nach 2-3 Wochen an.
Mit 50-60ma Balancer wird das aber schwierig die Zellen zu balancen, erstrecht wenn die Zellen vorher noch nicht balanced waren.
Du wirst da die gleichen Probleme haben wie beim Daly.
Lade die Zellen mit dem Daly bis eine Zelle vorrauseilt und das Daly nicht schnell genug balancen kann.
Dann klemmst du die Zellen parallel und lädst die mit 3,65Volt. Z.B. mit https://www.ebay.de/itm/402772528363?var=673015959968
2 Victron MP2
hm ok naja so hab ich es bis jetzt ja auch gemacht.
ok dachte das JBD wäre so viel besser.
Was ist das in dem Link!? Doch eigentlich nichts anderes wie ein Labornetzteil? Sowas hab ich hier.
30V 10A
Da kommt halt wenn man es auf 3,65V einstellt nicht viel raus weil warum auch immer dann auch die Ampere runter geht.
Aber das ebay ließt sich so, als wenn man es auf 3,65V und 20A stellen könnte!? Das wären immerhin 73Watt
Habe 1 JBD BMS im Dauereinsatz und kann mich nicht beklagen. 14s32p Konfiguration mit alten Laptop Akkus und alle sind wenn voll aufgeladen bei +/- 0.005v, gemessen mit meinem RC3563.
Wenn deine Zellen beim aufladen stark auseinander driften, brauchst du natürlich mehr Balance Stromstärke, oder du schaust wo das Problem bei deinem Akku liegt, dass die Zellen so stark driften.
Wie viele A bei einer niedrigen Spannung beim Akku ankommen, hängt mitunter auch vom Widerstand sämtlicher Kabel & Verbindungen ab. Nimm kürzere & kräftigere Kabel wenn dein Labornetzteil nicht die volle Stromstärke liefert bei kleiner Spannung.
Wenn deine Zellen beim aufladen stark auseinander driften, brauchst du natürlich mehr Balance Stromstärke, oder du schaust wo das Problem bei deinem Akku liegt, dass die Zellen so stark driften.Wie viele A bei einer niedrigen Spannung beim Akku ankommen, hängt mitunter auch vom Widerstand sämtlicher Kabel & Verbindungen ab. Nimm kürzere & kräftigere Kabel wenn dein Labornetzteil nicht die volle Stromstärke liefert bei kleiner Spannung.
Luisa hat noch kein laufendes System, sie möchte die frisch gelieferten leeren Zellen laden.
2 Victron MP2
Die 4 Zellen zu vor parallel schalten und aufladen ist doch auch nicht so schwer.
Soweit ich das mitbekommen habe, hatte sie die Zellen zuerst parallel geklemmt und danach mit dem Daly in Serie geladen. Aber das Daly kommt beim balancen nicht nach und und trennt.
Deshalb soll sie dann die Zellen parallel klemmen und den Rest parallel laden. Ist ja nicht mehr viel.
2 Victron MP2
jup genau so hab ich es auch gemacht.
jetzt habe ich 16 geladene Zellen hier.
Nach 2 Tagen kann ich sagen, dass die schlechteste von 3,65V auf 3,54V "gefallen" ist.
Das finde ich soweit gut.
Die erste der 16 hängt nun am DL24P und wird entladen. Ich hoffe der Test läuft 18,5Std mind 😀 ist sie früher leer, stimmt die Kapazität nicht.
