Bin gerade etwas aufgeschmissen. Habe an den Akkus gebastelt alles ok nix wildes wollte den neuen Balancer anschliessen, und jetzt ist der JK BMS im Protection Modus.
Er hat das Discarge Ausgeschaltet.
Auf der App Zeigt er alles an, nur Blinkt Protection ( Discarge Short Circuit ) und die Zeit läuft runter so das er jede min versucht neu zu starten.
War da nicht was mit den zwei Batt die man brauchte um da was frei zu schalten ? ich bekomme das aktuell nicht mehr zusammen, wie man da was machen muss
oben der Charge und Balance ist auf On, Discarge ist auf Off und bekomme den aktuell über das Handy nicht mehr on.
Danke im Voraus
Gruss Udo
Das BMS verlässt diesen Modus nur, wenn das Problem nach dem Ablaufen der Zeit nicht mehr besteht. In meinem Fall musste ich Mal sämtliche Last von der Batterie entfernen, so dass das BMS nicht gleich wieder in den Fehlermodus fällt.
Danke das war es, ich habe den Inverter ab gemacht, diesen neu mit dem Widerstand Aufgeladen, und schwups alles läuft perfekt.
Gruss Udo
