Hallo liebe Batteriefreunde,
meine zwei Batteriebänke (LF280K 16S2P) sind in Betrieb und werden jeweils über ein JK BMS B2A24S20P überwacht. Das RS485 Interface funktioniert auch und liefert die Daten der beiden BMS an ein Cerbo GX. Dank dem Treiber dbus-serialbattery von Louis van der Walt ließ sich das ganze sehr einfach einhängen.
Nun frage ich mich, ob die RS485-Schnittstelle grundsätzlich den Weg frei macht, um das JKBMS nicht nur auszulesen, sondern auch zu konfigurieren. Oder gibt es sonst noch eine Alternative zur Konfiguration, zB durch ein offengelegtes Konfigurationsprogramm auf Bluetooth-Basis? Jedenfalls wäre es langfristig wohl sicherer, wenn Alternativen zu einer App bestehen, die vielleicht mal nicht mehr weiterentwickelt wird. Es ist ja nichts Neues, dass in die Jahre gekommene Apps nach Betriebssystem-Updates nicht mehr funktionieren...
Peter
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/issues/132
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/tree/main/docs
