Hallo Leute,
Ich bin neu hier im Forum und absoluter Laie was das ganze Thema angeht.
Ich habe mir ein Paar Videos vom Andreas angeschaut und so hierher gefunden.
Nun zum meinem Problem ich hoffe ich bekomme hier paar ehrliche Antworten von Leuten die Ahnung haben.
Den bis jetzt wurde ich nur beraten von denen die nur daran interessiert sind mir was zu verkaufen.
Und nun zum meiner Geschichte:
Im Oktober des Jahres 2022 habe ich mir eine Photovoltaik Anlage "Schlüsselfertig" bei einem großen Anbieter gekauft. Sein Namen möchte ich hier in diesem Forum nicht nennen.
Die Installation verläuft sehr schleppend und wir haben leider nur Ärger mit der Firma sogar ein Anwalt ist schon involviert.
Die Dachinstallation wurde schon zweimal gemacht und erst beim zweiten Mal hat die Firma es mängelfrei hinbekommen.
Die DC seitige Installation ist aber so mangelhaft das sogar deren eigener Elektriker sich geweigert hatte die Anlage ans Netz zu nehmen.
Sehr großes Problem ist auch das diese ganze Geschichte leider auch sich sehr in die Länge zieht schon über ein Jahr um genau zu sein.
Nun zum meinem Eigentlichen Frage die mir über die Zeit keine Ruhe gibt:
Im Februar dieses Jahres wurde zusammen mit PV Modulen auch der Speicher geliefert.
Das ist ein BYD HVS Premium mit 7,7 Kilowatt Stunden Kapazität das modular aufgebaut ist.
Soviel ich weiß ist das ein Lithium Eisen Phosphat Akku.
Dieses steht nun seit fast einem Jahr ohne Erhaltungsladung ohne das es je eingeschaltet wurde herum.
Die Frage ob es durch die Länge Zeit seine Kapazität verlieren könnte oder einen Schaden nehmen könnte weil es eben nicht benutzt wird kann mir bis jetzt keiner zuverlässig beantworten.
In der Technischen Dokumentation steht allerdings eine Lagerzeit angegeben mit etwa 12 Monaten bei regelmäßiger Erhaltungsladung.
Im meinem Fall Steht die Batterie fertig montiert bei etwa 10 und 28 Grad und Durchschnittlich 60% in einer Garage seit Februar und bekommt null Erhaltungsladung weil die Anlage nicht fertiggestellt ist.
Ich habe Angst das die Batterie bereits schadhaft ist ohne jemals gearbeitet zu haben und überlege die Firma dazu aufzufordern diese durch eine frisch produzierte zu ersetzen. Was meint ihr dazu?
Bin auf Eure Antworten schon ganz gespannt.
Hallo, ich habe mir mal das manual dazu angesehen.
Bei bis zu 12 Monaten Lagerung und einem initialen SoC von 25-60% dürfte die Selbstentladung (überwiegend durch das BMS, hier BCU genannt) zu keinem Schaden führen.
Offensichtlich sind die Zellen mit 30% SoC "vorgeladen".
"new modules have an SOC of around 30%"
Ich würde vom Installateur verlangen, dass er (wenn er schon nicht anschliessen mag; DC, AC) zumindest das Diagnose-Tool verbindet und damit den SoC der Packs bzw. Zellen ausliest.
Vielen Dank,
Ich werde den Elektriker darum bitten
