Vielleicht kann einer mir helfen, der ein wenig mehr Ahnung von Dioden hat, ich brauche eine neue LMBR120FT1G (siehe Datenblatt). Nur leider finde ich bei Google, EDV & Co keine.
Oder heißen diese in D anders. Bei meinen Seplos ist wahrscheinlich diese Gleichrichterdiode defekt und muss getauscht werden :crazy:
Link: http://www.datenblatt-pdf.com/pinout/930161/LMBR120FT1G-schematic.html
Vielen Dank für einen Link, wo ich dies kaufen kann.
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
Oder heißen diese in D anders. Bei meinen Seplos ist wahrscheinlich diese Gleichrichterdiode defekt und muss getauscht werden :crazy:Link: http://www.datenblatt-pdf.com/pinout/930161/LMBR120FT1G-schematic.html
https://de.farnell.com/on-semiconductor/mbr120vlsft1g/schottky-diode-1a-20v-sod-123fl/dp/1431044
wahrscheinlich zu teuer. Wenn du nicht klarkommst, frage nochmal. Dann suche ich was vergleichbares.
PS: Die müsste passen, nachprüfen.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-General-Semiconductor/MSS1P2LHM3_A-H?qs=Pccw3SRxl2R19P3Ri8dzaA%3D%3D
Danke dir, aber leider steht beim Produkt "Wieder verfügbar ab 10.07.23"
Wenn du was anderes finden würdest, wäre schön. Es kommt mir jetzt nicht um 1-2€ an, sondern, das ich dies schnell habe. :angel:
Ok, dann die :
https://www.reichelt.de/schottky-gleichrichter-diode-60-v-1a-powerdi323-pd3s160-7-p216759.html?search=schottky
gerade gefunden.
Alles gute liegt so nah.
Und wenn du ein bedrahttes bauteil drauffrickeln kannst, gibts im TO gehäuse kiloweise.
Danke dir für deine Suche! Das bei Conrad ist aber 60V stört dies nicht? Wie gesagt, habe von sowas überhaupt keine Ahnung.
Was geht denn einfacher aufzulöten? Ein wenig geübt bin ich im Löten, aber kein Profi. Macht sich den eins mit TO Gehäuse (Danke Google )nicht besser?
Das Gehäuse müsste doch gleich sein?
Wenn die neue Diode höhere Spannungsfestigkeit hat, isses egal.
Prüf bitte nochmal nach, ob deine Wirklich eine 20 V ist, meine Zeit war etwas knapp.
Auflöten geht so:
Ganz feine Loetspitze.
Geregelter Lötkolben.
Möglichst altes Bleizinn, mit bleifreiem ist es schwieriger.
Mit lotsauglitze die Pads reinigen.
Mit Spiritus und Pinsel die Platine wieder reinigen.
Ein Pad mit einer Minimenge guten Lötzinns versehen.
Falls du SMD Flussmittel (Rm125 Dingsda, muss ich nachsehen) hast, eine geringe Menge (!!) Drauf. Bei bleifrei wird es kaum ohne gehen.
Jetzt mit Pinzette das Bauteil drauf und die eine Seite Festlöten, ins vorhandene Zinn. Nur festsetzen.
Wenn die Position stimmt, die andere Seite Festlöten. Und dann die eine Seite mit etwas Zinn nachlöten.
Merke: da muss ne Hohlkehle im Zinn sein, kein Buckel. Also Zinn sparsam!!
Das TO Gehäuse ist nur Notbehelf , wenn du nix anderes bekommst. Üble murkselei.
DS SOD Gehäuse kann man noch gut löten, aber feine Pinzette brauchst du.
Wie ist die Diode denn kaputtgegangen?
Danke für die Tipps.
Der Seplos hat im laufenden Betrieb ohne Fehlermeldungen seinen Betrieb eingestellt und so wie es aussieht ist die Diode defekt.
Löten doch Mal eine bedrahtete 1N4001, oder 1 N400x, oder kompatible drüber. Müsste für einen Versuch gehen. Könnte allerdings etwas wärmer werden.
ich dachte das problem haben die schon gefixt und die neuen bms haben das nicht mehr
dann schreib die mal an und frag was der sch... soll
Also gerade von Arbeit und getestet, die Diode ist ganz, lt. Multimeter
Jetzt bin ich am überlegen, ein anderes System zu holen oder doch bei Seplos zu bleiben. Denn Garantie kann ich mir bestimmt sonst wo hinstecken.
Also das Multimeter zeigt unter 2.0 an, ist die Diode defekt?
Eingebaut getestet oder ausgelötet?
im eingebauten Zustand, aber alles stromtot.
Dann löte sie aus.
Ich habe nur ein Multimeßgerät, was nur Überprüfen kann ob es ein Durchfluß gibt 0 oder 1
Stellung 200Ohm, oder 2 kOhm. Ein oder zwei click im Uhrzeigersinn. . Eine Richtung unendlich, andere richtung unter 1 kOhm.
Das müsste sein, wenn die rote Leitung des multi beim strich der Diode ist.
Das ist aber nicht der Widerstand der Diode!
Eine Durchgangsprüfer Stellung kannst du nicht für Dioden verwenden.
