ich habe eine Grundsatzfrage zu BMS bei 14sXp (48v Powerwall DIY)
14s heißt ja nur 14 Seriell -> d.h. ich schließe das BMS an jedem Akku dieser seriellen Kette an.
Was ich bisher noch nicht verstanden habe:
Die Serielle Kette wird geBMSt, aber was ist den mit den Parallelen ?
Angenommen ich habe 3p, müßte dann nicht auch die P-Kette geBMSt werden ?
Ich mein, theoretisch kann ja jede Zelle ausfallen/kippen/durchgehen.
Da macht es doch Sinn, wenn man auch jede Zelle BMSt und nicht nur die Serielle Kette, sondern auch die Parallele.
Wenn dann was ausfällt kann man mittels Relay direkt automatisch trennen und dann auch ne msg (Mail/Telegram) versenden oder eine andere lokale Aktion auslösen (z.B. rote Palaverlampe aktivieren (oder bei einer gewissen Temperatur dierekt die Feuerwehr rufen)).
Atratus
Hallo Atratus
Grundsätzlich hast du recht. Beim durchgehen würdest du dieses wahrscheinlich durch den Wärmesensor mitbekommen. Beim durchgehen entsteht eine menge Hitze und das BMS würde trennen. Beim ausfallen/kippen merkst du das nur dadurch das die Gesamtkapazität deines Systems runtergeht. Beispiel 10s3p mit jeweils 3 x 3000mA 3,6 V würde die Leistung deines Systems von 36V 9AH auf 36V 6 AH runtergehen das merkst du dann auch, weil dein Akku dann rund 33 % weniger Leistung hat. Ich kenne keine Methode alle Zellen einzeln zu überwachen. Außer du macht nur xs1p Systeme je BMS und schließt die parallel an, was sicherlich nicht sinnhaft ist.
Gruß Schachta
@thomas_wb Verstehe. Man müßte also die System-Leistung als gesamtes überwachen oder die parallel geschalteten Zellen zumindest auf Kurzschluss / Temperatur überwachen
Temperatur ginge indem man verschiedene NTCs irgendwie koppelt.
Ich meine damit tatsächlich an jeder Zelle einen NTC.
Das ginge mit den ds18b20 ganz gut, da die 1-wire Bus sind und so man jeder Zelle einen eigenen NTC zuweisen könnte bzw. mehrere NTCs in einem Pack verteilen könnte (1 NTC könnte 4 Zellen monitoren).
Wenn dann einer ausreißt, geht der Alarm an und das Pack wird mit dem BMS abgeschaltet.
So findet man zumindest die Heater Zellen besser und man muss nicht mehr mit der IR-Cam manuell schauen.
Das ist zwar ein Mehraufwand.
Den wäre ich aber gern bereit zu zahlen, wenn ich damit einen Brand verhindern könnte.
Theoretisch könnte man so auch das gesamte System trennen und bei einer erhöhten Umgebungstemperatur direkt Feuerlösch Aktionen einleiten und vielleicht auch eine Rauchabzugsanlage starten.
Mit Tasmota und einem ESP lassens ich bi szu 18 DS18x20 per MQTT monitoren.
Damit könnte man doch schonmal was machen und ggfs. auch das BMS remote trennen oder auch Relais steuern.
-Display on the console is limited and SENSOR log will be truncated above 11 DS18x20. -MQTT buffer length is limited and SENSOR message will be truncated above 18 DS18x20. -Even less if other sensors are attached to the ESP device and present in the SENSOR message. Source: https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/#commands
Edit: Anderes Projekt gefunden: https://www.analog.com/en/design-notes/using-dallas-1wire-ics-in-1cell-liion-battery-packs-with-lowside-nchannel-safety-fets-master.html
Jetzt ist die Frage ob es schon ein (DIY) System gibt, in das ich mehrere NTCs zum monitoren einbinden kann, und das dann das BMS abschalten kann.
Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der bereits ein BMS mit einem DS18x20 im Einsatz hat, wo man einfach nur die Anzahl der DS18x20 erhöhen kann ?
Edit:
Die wasserdichten DS18x20 haben einen Durchmesser von ~6mm
Vielleicht kann mal jemand an seinem Powerpack schauen, ob so einer noch zwischen 4 Akkus passt ?
-Danke-
Man könnte auch so die Widerstandsüberwachung der einzelnen Zellen umsetzen.
Nur weiß ich nicht wie sich das praktisch verhält.
Aber Zellen die am Lebensende angekommen sind werden ja auch hochohmig, oder ?
Die könnte man so auch finden
Weiß da jemand was ?
Atratus
