meine Frage steht im Grunde komplett im Betreff 😉
Ich habe vor, mit den (bereits vorhandenen) 32 * 280Ah LiFePos einen 48-V-Speicher aufzubauen. (26,880 kW)
Dieser soll mit einem BMS überacht werden.
3 Wechselrichter Multiplus II 48/5000/70-50 (gerne auch andere, wenn Ihr was empfehlen könnt. Sollen nur 3 phasig wechselrichten und bei Unterspannung der Batterie Netz von außen holen. Nichts einspeisen, nichts laden im Grunde Insel.) Warum nicht laden? - Werde alles per Gleichstrom mit armdicken Leitungen zum Epever MPPT leiten, der dann die Akkus lädt.
Nun frage ich mich (und dazu gab es Threats, in denen ich die Antwort nicht fand, weil sich das immer wieder "verlaufen" hat), welches BMS da zu verwenden ist.
Meine Herleitung:
5000 W Wechselrichter * 3 = 15000 Watt
15000 W / 48 V Akku = 312 A
=> bei Volllast (z.B. Auto 11kW - Haben wir noch nicht, könnte ja mal sein), Drehstrommotoren, Herd, Ofen, Spülmaschine, Waschmaschine Trockner und Keyboard vom Kind 😉 ist das JK-BMS mit 200 A wohl nicht zu gebrauchen.
Was tun sprach er nun...
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mich bei dieser Fragestellung unterstützen würdet.
Vielen lieben Dank vorab.
Euer
Christoph
Der MP2 5000 kann 70A ziehen, 3x70A sind 210A.
200A ×58V sind 11,6kW.
Der MP2 5000 kann Spitze 9kVA, aber das wird ja nicht bei allen gleichzeitig auftreten.
Außerdem, 15kW sind 3x 21A bei 230V, glaub nicht das man da normalerweise rankommt
Gruß Tobias
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
FALSCH, setzen, nochmal
NOMINAL 4kw/48V(Nenn) = 84A + 20% effizienz .....
wenn du das als 16s2(ZWEI)P bauen willst, sieht es in der Tat schlecht aus mit 200A auf einem BMS
entweder begrenzt du das Gesammtsystem auf diese MAX. Leistung oder du baust 2 Batteriebanken mit jeweils 1s16P um dann zwei seperate BMS einzusetzen.
diese können Ausgangsseitig dann parallel zusammengeschaltet werden.
Ok, er hat 70A Ladestrom.
Er kann 5kVA (nicht lineare Last) bei 38-66V und 9kVA spitze.
D.h. @38V 236A Spitze und 138A nominal.
@48V (3V Abschaltung) 187A Spitze und 104A Nominal.
Habe die MP2 auch mit 150A abgesichert. Aber auch nur ein 200A BMS.
@48-56V &200A sind das 9,6-11,2 kVA. Bei drei MP2 sind das 3,2-3,7kVA pro WR.
Mir reicht das. Hab wohl keine 3kVA gleichzeitig auf allen Phasen.
@48V (3V Abschaltung) 187A Spitze und 104A Nominal.Habe die MP2 auch mit 150A abgesichert. Aber auch nur ein 200A BMS.
Hallo Ihr beiden,
vielen Dank für Eure Antworten, Einschätzungen und Berechnungen.
@diy_stromer:
Nunja, dann wäre es ja ok, wenn ich das aufbaue, wie Du, zumal Du da ja Erfahrung hast.
Ich kann mir nicht vorstellem, dass ich in unserem Haus auf höhere Werte komme.
Und wenn es ja mal zu einem elektrischen Auto kommen sollte, dann kann ich da ja auch nochmal eingreifen.
Wer weiß, was kommt...
Auf jeden Fall nochmal vielen Dank!
Liebe Grüße,
Euer Christoph
Erfahrungen kann ich das noch nicht nennen, noch läuft die Anlage nicht. Bin noch am aufbauen 😀
Hab das soweit ausgelegt, dass ich später nochmal ein Akkupack dazu hängen kann.
