Moin in Forum,
kurz zur Info, ich habe noch nicht alle threads durchstöbert ob es evtl. an einer Stelle was in die Richtung meiner Frage gibt, is irgendwann eine Zeitsache, Asche auf mein Haupt, bitte verlinkt mich wenn ich hier doppelt frage.
Zur Frage:
ich befinde mich in der Planungs / Ideenfindung zur Installation einer PV-Anlage + Akku, das ganze im DIY Style.
Mein Wunsch, ich würde gerne PV Überschuss bevor er ins Netz geht in verschiedene Verbaucher leiten (Heizstab, Klimaanlage, Kompressor, ...)
Mit welchem System lässt sich der Verbrauch von Strom managen, bzw Lasten in Abhängigkeit von Variablen Schalten? Läuft das am Ende auf eine Eigenentwicklung hinaus, wenn ja, gibts da was nettes, wie geht das bei euch, welche Zähler / Wechselrichter geben die Daten raus und wofür gibts dann schon welche Plugins?
besten Gruß und vielen Dank, Michael
das können viele Systeme - als Beispiel sei hier SMA genannt. Dort schau mal nach dem Sunny Home Manager 2.0.
Generell kann der einiges, aber halt nicht so wirklich sexy. Die Integration unterschiedlicher Komponenten erfolgt mehr oder weniger zuverlässig, unbekannte Systeme kann der gar nicht.
Ich spiele aktuell sowohl mit dem IO-Broker herum, auf diesem läuft auch beispielsweise meine ganze Kaminsteuerung redundant, wie auch mit Home-Assistant.
Beides in meinen Augen sehr mächtige Systeme und man kann beispielsweise Tasmota-Steckdosen einbinden und quasi alles messen, was im Haus Strom zieht und ebenso steuern.
Ebenso gedenke ich meine PV-Wall Steuerung über eines der Systeme abzuhandeln und das SMA System nur als Fallback zu nutzen.
Einbindung der SMA Systeme in HASS oder IO-Broker ist etwas frickelig, geht aber über MQTT wenn man es mal durchdrungen hat.
Egal wie man es dreht, es gibt bisher kein perfektes "Plug and play" System, das alles kann. Wenn Du nicht basteln willst, nimm einen der grossen Hersteller und lebe mit den Limitierungen. Oder nimm eine Bastellösung, lebe aber damit, dass keiner damit was anfangen kann, wenn Dir mal was passiert.
Roger
Hallo, danke soweit für die Info.
Ja, ich denke es wird auf eine Bastellösung hinauslaufen, die Feiheitsgrade sind mir schon wichtig besonders im Bezug auf eventuelle Erweiterungen oder optionen der Nutzung (zuschalten von Lasten in Abhängigkeit von Ereignissen).
Ich bilde mir ein es ist am besten den erzeugte Strom zu 100% selbst zu verbauchen da der alternative Zukauf aus dem Netz teurer wird, somit ist eine clevere Lösung zur Optimierung dieses Problems ansich im intresse jedes PV + Akku Betreibers oder irre ich an diese Stelle?
Ich hoffe an dieser Stelle einen Lösungsansatz zu entdecken der vom Funktionsumfang sicher vielseitiger als eine gekaufts System ist und zugleich kostengünstiger. Klar da stecke ich viel Software selber rein oder muss es einrichten, der Umstand die Daten im eigenhaus Haus zu halten und das ganze auch mal ohne Internetanbindung betreiben zu können erscheint mir sinnvoll, am liebsten noch alles via Kabel (ausfallsicherheit).
Der Betrieb eines Raspberry Pi oder windows rechner als Server für eine zentrale Software stört mich dabei mit.
Ich gehe mal davon aus es muss hier im Forum in diese Richtung sicher schon viele Lösungen oder Ansätze geben?
Ich hab auch schon viel über diese Idee nachgedacht. Es ist wohl richtig die Energie schnell am besten dann zu verbrauchen wenn sie entsteht. Aber du merkst ja selbst, wie aufwendig es werden kann, alle größeren Verbraucher dahin zu biegen, dass sie sich nach dem Angebot richten.
Deswegen hat man wohl Akkus erfunden. Wenn du davon ausgehst, dass deine Hauptverbraucher eh spätestens alle 48h mal laufen dann funktioniert die Bilanz genauso gut mit einem entsprechend dimensionierten Akku.
Klar hast du Verluste durch Wandlung, aber auch den Vorteil, dass jeder noch so kleine Verbraucher in deinem Haus passiv mit eingebunden ist.
aber ansonsten kann man sowohl im victron als auch einfach schon im shelly nach einfachen Regeln Relais schalten. zb könnte ein shelly am pv wr bei bestimmter Leistung ein anderes shelly an deinem heizstab schalten. Das ist nicht sehr elegant aber funktioniert praktisch ohne Programmierkenntnisse oder extra Server.
IO-Broker, kann eigentlich mit jedem erdenklichen Gerät kommunizieren, wenn das Gerät irgendeine Kommunikation zulässt.
Im Endeffekt kannste Fernseher per IR-LED in der Lautstärke dimmen, wenn ein Bewegungssensor deine ruhige Atmung erkennt 😉
alles eine Frage des Inputs in ein solches System
jeder Input kann auf jeden Output umgelegt werden per Logik
