Hallo Leute,
mein 100A 12V Daly BMS macht zicken. Es schaltet aus, da es meint, die Temperatur liege bei -40°C. Real haben wir gerade etwa 5°C. Ausstecken und wieder einstecken des Temperatursensors bringt nix, reagiert auch nicht auf anwärmen mit der Hand. Reseten des BMS oder anstecken via USB bringt nix.
Kennt jemand diese Probleme?
Könnte mir evl. jemand den Wiederstandswert seines NTC bei Raumtemperatur mitteilen? Dann könnte ich mir paar Wiederstände zusammenlöten um zu schauen ob es am Sensor oder dem BMS selbst liegt.
Danke!
Philipp
Ich messen an dem Temperaturfühler meines Daly 12kOhm bei Rt.
How to - Akku China Shopping
Super, ich danke dir! =) Habe ebenfalls gemessen, der zeigt mir aber 224 k bei etwa 5° und nach Erärmen mit der Hand auf unbekannte Tempertaur habe ich 300 k gemessen. Nun ja, versuche mal noch mit einem 10k wiederstand ansonsten wird das BMS wohl seinen Dienst quitiert haben....
Hallo Leute, nach Kontakt mit dem Hersteller (Daly BMS) habe ich festgestellt, dass ein 10K NTC ist. Alle weiteren Daten dazu findet ihr hier:
Atripod CWF52-103F3435-250L
R25 --> KΩ 10±1%
B25/ 50 --> K 3435±1%
Der NTC war also defekt. Habe erstmal ein paar Wiederstände reingelötet und schau an, es geht. =)
Teste in kürze NTC's aus dem China Shop. Bin mir aber nicht sicher ob es der richtige Typ ist. 10K ist ja nicht gleich 10k. Versuche das einfach am lebenden Objekt indem ich die im BMS angezeigte Temperatur mit der Realtemperatur der Batterie abggleiche
