hallo zusammen,
suche für System mit 24S 100Ah LiFePO4 Akkus einen Balancer.
Habe Daly Smart BMS Bluetooth gesehen LiFePo4 24S 72 BT würde für 150A Gesamtstrom ca 157€ kosten.
In der Spec unter Product Specification (LiFePo4) steht im Zeile 13 Spalte 3 30 +/- 5mA. (Balance Current)
Das erscheint mir zu wenig (Missverständnis??).
Im Gegensatz dazu hat der 1S Balancer 6A
preislich liegt das 1S Sytem bei 24*24,6 bei ca 590€ in vergleich** dazu DALY bei 157€ (für 150A Gesamtstrom).
[** price subject change minute by minute on ali...]
Frage: Welches system sollte man wählen ??
150A Version für MAximalausbau PV (mit 10kWp komme ich auf ca 140A Chargecurrent).
Zum 1S nicht so gut finde ich Voltage difference vs Balance current 300mV ---- 1A, 1V ---- 3A, Außerdem sehe ich hier keine Anpassunsgmöglichkeit an Zelltyp
Link 100AH Batt: https://de.aliexpress.com/item/1005004223016502.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.2ad55c5fB1lUu9&gatewayAdapt=glo2deu
JK-B1A24S oder JK-B2A24S , solange du nur den reinen Balancer suchst
@Helge <- Dank für den Tip, ist mit ca 250€ etwas teurer.
Balance Current ist mit 600mA dann deutlich grösser als bei DALY (30mA) [ nur 1/20 part ]
scheint auch umprogrammierbar für andere Batterietypen.
Gut an dem gekauften BMS ist dass man nicht so viel Kram "rumhängen" hat, und es nahezu steckfertig ist.
Da ich eher zum DIY neige, präferiere ich 1S Systeme wie genannt in Reihe schalten oder einen TYP DIY BMS wie Andreas vorgestellt hat bauen/programmieren.
Zu klären ist noch ob das DALY BMS wirklich nur einen Balance Current von 30mA hat, und welcher maximale Balace Currrent von einem BMS für eine 24S1P 100AH LiFePO4
Batterie mindestens gewählt werden sollte. (Erfahrungswert bei durchschniottlicher Zellenqualität ohne Selektionsmöglichkei, habe 24 bestellt, verbaue 24 )
